osvetlenie
dedofido
17. 1. 2018, 2:04
dostal som takýto nápad . Hodlam osvetliť cestu ku domu tak, že sa budú postupne rozsvecovať svetla až po dom, cca 10 svetiel . Má niekto nejaký nápad? Možno to nepatrí sem nuž ale za pokus to stoji. Pekný deň dedofido
Kratus
17. 1. 2018, 2:40
Buď budeš muset dát optické brány v určité rozteči a napojit na ně odpovídající světlo, nebo dle mého jednodušší, dát senzor na začátek a každé další světlo rozsvicovat přes časovač v časovém intervalu.
dedofido
17. 1. 2018, 3:43
Kratus píše:Buď budeš muset dát optické brány v určité rozteči a napojit na ně odpovídající světlo, nebo dle mého jednodušší, dát senzor na začátek a každé další světlo rozsvicovat přes časovač v časovém intervalu.
Uvažoval som na začiatok dať pohybové čidlo a postupne cez nejaký čitač s tyristormi rozsvecovať dalsie svetla
salus
17. 1. 2018, 3:55
A jak je ta cesta k domu dlouhá? Pokud to má být 10 svítidel, tak to asi nebude nějak moc. Finančně bude určitě výhodnější rozsvítit a zhasnout celou trasu najednou. Pokud budeš chtít rozsvěcet svítidla postupně, tak v klasice to bude docela dost kabeláže + nějaký ovládací systém - finančně nákladné. Pokud budeš chtít použít nějaká inteligentní svítidla, tak zjistíš, že je to ještě nákladnější než klasika. Dej tam nějaká LED svítidla a spínej to jako celek na začátku a na konci trasy tlačítky pomocí impulsního relé, nebo časovým relé.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
t256
17. 1. 2018, 4:12
Taky si myslim ze tim nic neusetris, ale pokud to chces pro efekt, pohybove PIR spinace na sitove napeti se daji koupit cca za 50,-.
17. 1. 2018, 4:19
Postupné rozsvěcování světel je (podle mě) velmi uživatelsky nepříjemné. Zvlášť pokud to reaguje až na přítomnost člověka a nerozsvěcuje se to předem.
Domů bych si to dobrovolně nedal ani náhodou.
Mi_los1
17. 1. 2018, 5:05
t256 píše:Taky si myslim ze tim nic neusetris, ale pokud to chces pro efekt, pohybove PIR spinace na sitove napeti se daji koupit cca za 50,-.
Můžeš prosím dát link, kde se dá koupit venkovní senzor pohybu koupit za 50,- Kč?
Díky,
Milan
17. 1. 2018, 7:48
Presne jak pise Mex je to velice neprijemne. Podobny efekt je s oblibou pouzivany ve scifi filmech, napriklad Alien, atd. V realu to prijemne neni, protoze jdes stale naslepo do tmy. Vyzkouseno presne podle filmu a zadne wauuu se nekonalo.
t256
17. 1. 2018, 8:29
Mi_los1 píše:Můžeš prosím dát link, kde se dá koupit venkovní senzor pohybu koupit za 50,- Kč?
Díky,
Milan
V Cine, kde jinde taky :-)
https://www.ebay.com/itm/220V-50HZ-PIR- ... Sw5cNYPtqZ" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 1. 2018, 8:31
to vypada na "kvalitku"
17. 1. 2018, 9:16
Když jsou tam LED, tak to přeci může celé svítit furt. I ve dne - kdo by se s tím vypínal, když ledka sežere za rok míň než kolik stojí pohybový nebo soumrakový senzor. Musí se přeci naplnit předpověď, že nástup LED nebude znamenat levnější svícení, ale víc svícení za stejné peníze :-)
17. 1. 2018, 10:05
Nekde na netu jsou podobne docela vymazlene schody, co krok to rozsviceni dalsiho schodu. Konstrukter si dal praci a co schod to PIRko a solo svetylko, mam pocit i snad nejaka logika pameti se setrvacnosti vypinani. Hromada kabelaze, funguje to pekne, jen smysl to z meho pohledu postrada. Urco to alespon venku spachej cele slaboproude at pani Fidova neskonci omracena el. proudem.
dedofido
18. 1. 2018, 7:49
Ďakujem za príspevky. Jedna sa o zapojenie pre efekt + úžitok. Čo sa týka svetiel tak je jasne, že to bude LED. ČO sa týka kabeláže dá sa to ošetriť telefónnym káblom alebo UTP sieťový . Napájanie 12V kvôli bezpečnosti. Moja predstava je na vstupe PIR alebo optobrána nejaký čítač s 555 za tým posuvný register s výstupom na tyristor (postupné rozsvecovanie svetiel podľa časovej konštanty z čítača na konci pir čo to všetko vynuluje. To je plán.
18. 1. 2018, 8:47
Tak to udělej s nějakým procesůrkem a máš možností daleko více. Můžeš si naprogramovat i nějaké efekty, když už na efekt.
filla
18. 1. 2018, 9:10
to je napad! a este by to mohlo blikat podle rytmu hudby a na konci cesty bude cekat vibrator, po jeste vetsi orgazmus
Zpět na „Ostatní elektronika“
