frézka SAFAG 118 IIA
zelez
19. 1. 2018, 8:17
V listopadu 2017 jsem odkoupil do firmy Elektročas tuto frézku.
Protože jsem na internetu dohledal jen velice málo informací, dovolím si citovat z rukopisu
J.Vajsara: Technologie náramkových hodinek PRIM vyráběných v Novém Městě nad Metují v letech 1954 – 1986
Kapitola 4.1.1 Frézování zubů pastorků dělícím způsobem
Strana 173
Na ocelové pastorky kompletně vysoustružené z tyčí SANDVIK 17AP (později 20AP) na automatech TORNOS bylo v počátcích vyroby náramkových hodinek (NH) frézováno ozubení na tehdy dostupných automatických frézkách SAFAG 118 Ia (cca 10ks) pracujících dělícím způsobem (obr. 64c).
Pastorek byl upnut za dříky mezi speciálním miniaturním unášecím a opěrným trnem s jemně napruženými vyhazovači (obr. 64d) .
Na frézce bylo možno frézovat pastorky o průměru 0,3 až 12 mm, o max. délce 12 mm a modulu do 0,3 v oceli a 0,5 v mosazi, s počtem zubů 6 až 80.
Otáčky kotoučové frézy byly nastavitelné v rozmeí 900 až 1900/min.
Na frézovací vřeteno frézky SAFAG bylo možné upnou 2 kotoučové tvarové frézy zhruba o průměru 10 – 15 mm (hrubovací a dokončovací). S použitím těchto fréz, měnitelného směru otáčení frézovacího vřetena a drobnou úpravou mechanizmu stroje bylo možno provádět bezostřinové frézování zubů pastorků (obr 63e). Hrubovací fréza se otáčela proti směru posuvu frézy, dokončovací ve směru posuvu.
krátké video po opravě elektroinstalace:
https://youtu.be/JjFFBXgGLwk
Rok výroby zcela jistě není 1965, jak bylo uvedeno v inzerátu.
Dělám rešerši a dle dostupných informací jde nejspíš o válečnou produkci, která se do Čech dostala ze Švýcar prostřednictvím německé firmy Hahn & Kolb Stuttgart.
Stroje asi byly původně určeny pro zbrojní výrobu - časovače dělostřeleckých granátů.
Této informaci nasvědčuje i info z tohoto linku:
https://www.csparks.com/watchmaking/GearTools.html
Safag pinion cutting machine
I was very lucky to find this WW2 era machine salvaged from a bomb factory. It was designed for completely automatic operation. As shown here, I have removed the magazine feed since I only cut a few pinions at a time. It cuts very smooth pinions with no vibration or chattering.
Ještě pár fotografií z internetu: frézky po renovaci v novém laku :
http://atelier-korpela.blogspot.cz/p/blog-page.html
https://mechanicalcurios.com/2014/01/28 ... on-cutter/
Pokračování příště.
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
david.1
20. 1. 2018, 9:23
Už je příště,tak piš,zajímá mě,jak to hlodá a jaký k tomu máš nástroje..
jova
21. 1. 2018, 8:41
Jsem rád, že alespoň někdo jí zachránil před sešrotováním. Taky jsem o ní uvažoval, ale už není kam jí dát a pak, všechno co ona umí, umí zřejmě i má frézka s děličkou. Vzal jsem tedy alespoň všechny frézy co k tomu byly nabízeny. Ty se hodí určitě.
Tak ať ti slouží a naděláš na ní hodně mrňavých koleček jako já :)
zelez
26. 1. 2018, 7:48
Ještě jednou budu citovat z rukopisu pana Vajsara:
str. 176
Frézování pastorků dělícím způsobem bylo dále rozšířeno následným zakoupením
automatických frézek STRAUSAK 25A
(2ks)
Proti frézkám SAFAG 118 Ia byly NOVĚJŠÍHO provedení, byly robustnější a provoz
plynulejší. Jejich využití zůstalo spíše na "větší" pastorky, jako byl minutový
(obr 65c), ale podle potřeby i na ozubení o menších modulech (obr. 65d) frézované
1 kotoučovou frézou 40 vteřin. Frézky byly vybaveny pravítkovými zásobníky.
Na youtube jsem našel video, jak takový STRAUSAK (údajně z roku 1950) pracuje:
https://www.youtube.com/watch?v=cgVTkha8ddg
Ale zpět k frézce SAFAG -
pohon z motoru na další převody je plochým koženým řemenem o šířce 1 palce.
Převody pohonu vřetene a stolu jsou koženými řemínky kruhového průřezu.
Rozměry převodů víz. obrázek
zelez
26. 1. 2018, 7:54
Motor je třífázový, 0,37 kW, výrobce Siemens-Schuckert
(příloha 2)
Snímek štítku (Leistungsschild)
(příloha 1)
Není zde uveden rok výroby (což bylo u tohoto výrobce před a v průběhu druhé světové
války běžné.
Teprve po válce se někdy kolem roku 1950 začal na štítku objevovat rok výroby
a označení frekvence zkratkou Per/s se změnilo na Hz.
V roce 1966 došlo ke sloučení pod hlavičkou Siemens AG.
zelez
26. 1. 2018, 8:11
A ještě na závěr dnešního příspěvku obrázek, které firmy v průběhu druhé světové války nakupovaly stroje pro jemnou mechaniku ze Švýcarska.
Čerpal jsem z knihy "Dějiny Československého hodinářského průmyslu I a II" od Zdeňka Martínka.
(není jisté, jestli se všechny nákupy ze Švýcar realizovaly přes [ dosud existující ] firmu Hahn & Kolbe, ale protože šlo většinou o výrobu pro armádu, je to pravděpodobné).
Poslední fotka je z prvního pokusu o frézování ozubení, modul frézy je 0.45.
zelez
26. 1. 2018, 12:09
ad. časovače protiletadlových granátů
Hlavním důvodem nákupu přesných "hodinářských"
strojů byla obrovská spotřeba munice
u německých protiletadlových baterií.
Německo mělo s výrobou v tak velkém objemu problém,
takže nakupovalo časovače přímo ze Švýcarska
a později začalo dovážet stroje pro výrobu
v okupovaném Československu, resp. Sudetech.
Jak takový časovač vypadal:
obr 1.
Nastavení časovače pomocí analogového počítače:
obr. 2
david.1
26. 1. 2018, 6:18
jojojo,děkuji za popis. Už se těším na pokračování.
zelez
11. 4. 2018, 3:57
Frézka SAFAG, která se zatoulala až do Pennsylvánie, USA:
https://www.ebay.com/itm/Safag-Pinion-C ... rmvSB=true
