Frézka TOS FA2U
Bazel
23. 1. 2018, 3:27
Mám doma tento typ frézy, ale bez motoru. Chtěl bych se zeptat, jaký motor a ozubené kolo je vhodné. :)
Naposledy upravil(a) Bazel dne 23. 1. 2018, 5:34, celkem upraveno 1 x.
Reinkarnace
23. 1. 2018, 4:23
Bazel píše:Mám doma tento typ frézy, ale bez motoru. Chtěl bych se zeptat, jaký motor a ozubené kolo je vhodné. :)
Dal bych tam nějaký spalovací a na ozubené kolo pořádný pás. Záleží, kde s tím chceš jezdit. :D
Bazel
23. 1. 2018, 4:57
Reinkarnace píše:
Díky za radu, ale myslím, že by tam měl být elektromotor 2,4 kw a 1430 ot/min. Originální motor byl ukraden, tudíž nemám ponětí, jaká by mohla být náhrada. :)
23. 1. 2018, 5:21
na frézku téhle velikosti na takové to domácí šudlání ti stačí bohatě 1 kW
spíš si oměř velikost příruby a podívej se někde v katalogu po stejné abys to nemusel předělávat
větší problém bude to kolo jestli je to podáněné rovnou do převodovky ozubeným kolem
změřit
dopočítat
Bazel
23. 1. 2018, 5:48
Motor asi nebude problém, horší to bude změřit a kolo nechat vyrobit.
doncarlos
23. 1. 2018, 6:09
Tak motor problém bude, neboť je použit nestandartní typ, který nemá přírubu na čele, ale posunutou asi do třetiny
délky motoru, a na hřideli je přímo pastorek, mám právě jednu frézku rozebranou, můžu to zejtra nafotit - i pastorek.
Pokud to budeš nahrazovat nějakým běžným přírubákem a přechodovou přírubou, tak na doma určitě postačí motor 1.5kW,
origoš 2.2kW je zbytečně silný.
Bazel
23. 1. 2018, 6:30
Budu moc rád, když mi to nafotíš a uvidím, jak vypadá originál. Sehnat původní motor je totiž nemožný, a tak musím něco vymyslet.
jova
23. 1. 2018, 7:16
Že by nějak takhle?
Obrázek z internetu, možná je to ale z F3U.
Bazel
24. 1. 2018, 3:36
To ten nahradní motor bude muset mít delší hřídel, protože ten originál je dost hluboko.
Zpět na „konvenční frézky“
