pory v odlitku z hliníku
Záhorák
28. 1. 2018, 5:55
Ahojte
Niekoľko krát som skúšal odlievať z hliníkového šrotu , naposledy pred týždňom som odlieval valec s priemerom 170mma dlžkou 200mm zhruba 14kg no vždy mam v materiály pory spôsobené plynmi v tavenine. Na nete som sa dočítal že existujú rafinačné soli na odplynenie taveniny ale neviem kde niečo také zohnať alebo čim to nahradiť, som iba laik nie som ani chemik ani metalurg.
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A70BD42" onclick="window.open(this.href);return false;
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A6FDCC4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://scontent.fbts3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A70F6F7" onclick="window.open(this.href);return false;
Mala by stoh obiť remenica.
Ak by mal niekto nejaký nápad alebo vedel kde niečo zohnať bol by som vdačný. Borax nefunguje to píšu aj nanete a aj som skúšal.
dakujem
28. 1. 2018, 6:16
Chlape ty tam máš všechno co si jen metalurg může přát :lol:
Tak že pár bodů
1) malé dírky jako červotoč jsou dány nějakým železem v tavenině ,třeba podložka, šroub,tavící kelímek nebo fanka .Pokud je kelímek z ocelí ,litiny atd musí se ošetřit keramickým nátěrem.
2)vodík v tavenině ,odstraníš ho (dusíkovejma) tabletama které hodíš do taveniny před litím a ke dnu je přimáčkneš zvonem jinak nefungujou -prostě ty bubliny dusíku musí probublat taveninou. Jak nedostat vodík do taveniny ? předehřát vsázku a předehřívat nářadí které jde do taveniny.
3)vraťák -materiál z nálitků šrotu atd -toho se dává většinou do 30% jinak jde kvalita do hajzlu -prostě to chce koupit housky hliníku .
4)teplota -hlavně nepřepálit jinak s tím nic neuděláš -tak že měřit K termočlánkem od číňana za pár korun.
Fifík
28. 1. 2018, 7:08
Mě se na probublání osvědčilo (ostatně jsem to četl někde tady) zablit trochu sody na praní do alobalu, to zamotat do drátku (Al) a rychle to potopit až ke dnu. Taveninu to pěkně probublá, ale bacha, je to docela reaktivní - hlavně závislé na množství, čím víc, tím větší "gejzír".
Odlitky mám lehce bublinaté pořád (ale ne takový extrém jako ty), ale už jen od toho, jak píše fmodel, že používám 100% vraťák.
Taky musím podotknout, že jsem po pročtení článků tady přešel ze železného na grafitový tyglík, ale nějaký markantní vývoj kvality jsem po této změně nezaznamenal. :idea:
28. 1. 2018, 7:37
Zelezo je na pytel
Pouzij grafit kelimek
Soda to resi temer uplne
Záhorák
28. 1. 2018, 8:00
Dakujem za postrehy a rady. Vedeli by ste mi ešte poradiť kde kúpim dostatočne veľký kelýmok a ten hliníkový polotovar?
28. 1. 2018, 8:08
delavali to moravske keramicke zavody
jova
28. 1. 2018, 8:42
Grafitový kelímek nepřežil cestu z Číny tak zatím odlévám taky jen z Fe trubky. Při skutečně podrobném pohledu na vyleštěnou plochu tam mikroskopické otvory jsou, jestli to způsobuje to železo, tím pádem porovnat nemohu. V každém případě, u té řemenice to bude nepodstatné a klidně bych to roztavil tak jako minule. To odplynování sodou určitě pomůže.
Když jsem potřeboval trochu "tvrdší hliník", přidal jsem do taveniny kusy měděného plechu, dráty... Měď se tam rozpustí a vznikne dural který má lepší vlastnosti pro obrábění. Té mědi by tam mělo být kolem 5%.
Záhorák
28. 1. 2018, 8:59
Ja som to nechal prirodzene chladnúť kvôli tvrdosti a zdá sa mi to dosť tvrdé a ta špona nieje mocpekná je krehká a lámavá pridával som trochu olovnatého cínu asi 3,5% forma bola plechová obsypaná perlitom a zohriatá -.
28. 1. 2018, 9:14
Pomalé chladnutí způsobuje dlouhé jehlice křemíku což je problém(mech vlastnosti) ,na obrábění průšvih .
QNX
28. 1. 2018, 9:22
Na odplynění jsem používal NaNo3, ale teď mám mnohem lepší AlCl3. AlCl3 obsahují i profesionální přípravky pro odplynění. Jen to chce odsávání, nebo tavit venku. Z taveniny pak utíká HCl.
Záhorák
29. 1. 2018, 3:00
Dakujem za rady , budem skúšať dalej.
spin90
8. 1. 2019, 4:43
Zdravim,
Nešla by použiť miesto chloridu hlinitého nejaká lacnejšia chlórna soľ ? Draselná, horečnatá alebo amónna ? Nemá niekto skúsenosti ? Chlorid hlinitý sa horšie zháňa. Ten chlorid amónný by nešiel ?
Vďaka
sul a jedla soda mi funguje naprosto perfektne
QNX
spin90: Předpokládám, že by to nefungovalo. Pokud nemáš AlCl3, tak použij tu sodu, nebo dusičnan. Pokud robokop myslel sůl, jako NaCl, tak to netuším, jak by fungovalo. Spíš bych čekal, že NaCl fungovat nebude, ale to jsem nikdy nezkoušel.
Nejlíp funguje když dojdeš do slévárny a koupíš od nich sůl a pár tablet na odplynění (pokud to nejsou uplní ....tak ti je za pár korun prodaj a je po starostech)
Jiná věc je jestli jde o to taveninu vyčistit ,odplynit nebo jestli spíš potřebuješ použít chladítka nebo nálitky ,a hlavně pokud děláš z vraťáku tak to bude vždycky na hov..o
