Kde sehnat plexi pro frezovani ?
martin-zurek
27. 3. 2009, 12:07
zkousel jsem plexi co ma v nabidce obi pro "kutily" a speka se to dohromady, vubec se to neodfrezovava, ale "TAVI" a cele se to namotava na frezku :)
Ma to jine vlastnosti nez obycejne plexi, protoze to nepraska jako klasicke pri rezani ......
Kde sehnat obycejne ?
Diky
m.z.
rawen
27. 3. 2009, 12:13
Možná by bylo řešením použití nástroje (frézy) na plasty. Taky se mi ho nechtělo za 700,- kupovat, ale obrábění se rapidně zlepšilo.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Mad_BOXs
27. 3. 2009, 12:19
Na CNCSHOP http://www.cncshop.cz/images/frezy/818.jpg a funguje, osobně vyzkoušené a dobrá cena.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
martyxxx
27. 3. 2009, 12:21
To co prodávají v OBI pro kutily není plexisklo, ale čirý polystyren, je to daleko měkčí.
martin-zurek
27. 3. 2009, 12:23
No nad tim jsem taky uvazoval, jednobrita asi bude lepsi na "odvod" spony nez 2 brita co ?
Mam tu samou ale 2 britou .....
Asi je lepsi rychlejsi posuv, ale co otacky vretena ?
Da se nekde "bezne" koupit obyc plexi ?
k
27. 3. 2009, 12:32
martyxxx píše:To co prodávají v OBI pro kutily není plexisklo, ale èirý polystyren, je to daleko mìkèí.
no najhorsie na nom je, ze na rozdiel od plexi sa tavi uz pri nizsej teplote..
wolf
27. 3. 2009, 12:34
martin-zurek píše:....
Třeba tady: http://www.rempo.cz/oddeleni/21/Akrylon ... isklo.aspx
wolf
27. 3. 2009, 12:37
Dělají se dva druhy, extrudované a lité. Lité se obrábí líp, i když teoreticky by neměl být rozdíl. Plexi se koupí například u www.plexi.cz :-)
Na plexi jsou potřeba vysoké otáčky (na rozdíl od POM nebo HDPE) a vysoký posuv. Tavení je způsobené nízkým posuvem - teplo se stihne šířit materiálem a špony se na ohřátý povrch natavují. Při vyšším posuvu se taví jen špona ale obrobený povrch se tolik nehřeje. Například pro frézu 8 mm při ohraňování je to 0.1 mm/zub (1.2 % z průměru) při šířce záběru 0.25. Otáčky například 10,000. Drážkování se vyplatí dělat po menších hloubkách a ještě zvýšit posuv. Nutné je mít ostrou frézu, nejlépe speciál na plasty nebo na hliník a nepoužívat ji na nic jiného.
27. 3. 2009, 12:41
martyxxx píše:To co prodávají v OBI pro kutily není plexisklo, ale čirý polystyren, je to daleko měkčí.
V OBI mají i plexi, bohužel jen extrudované. PS se pozná snadno po čichu (stačí nožíkem škrábnout hranu a při tom čenichat poblíž).
sysel
27. 3. 2009, 1:24
Plexi obrábím, dá se říct že docela úspěšně... Nástroj dvoubřitá fréza GUHRING průměr 5, vyřezavam, čili cely pruměr naraz, špona 0,5mm, otačky 10000, F+-2000. Špony lítají teplé, ale nelepí se... Fréza je skoro funglovka... Zkoušel jsem i jiné nástroje, ale musí být dokonalé ostré.. Jde to i 4břitou...
Plexi se dá koupit v některých sklenářstvích, zkus se optat, jinak ŘEMPO, ale tam musíš celou tabuli.... Jestli to je lité nebo extrudované to nevím, ale je v tom rozdíl, řekl bych že už jsem dělal s oběma typy a při stejném nástroji jdou rozdílné špony, ale jdou obrábět stejnýma podmínkama...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
martin-zurek
27. 3. 2009, 1:24
Velmi vam vsem dekuju za vycerpavajici odpovedi ....
m.z.
Zpět na „Ostatni material“
