Stránka 1 z 2
Výroba bombírované řemenice-zadáno
Napsal: 8. 2. 2018, 9:17
od expertdb
Poptávám výrobu bombírované řemenice k pásové brusce.Materiál nějaká AL slitina, rozměry nejsou nijak kritické, samozřejmě kromě díry pro hřídel a klínku. Nabídky když tak do SZ. Děkuji.
Řemenice bombírovaná.pdf
(173.88 KiB) Staženo 890 x
Re: Výroba ploché řemenice
Napsal: 8. 2. 2018, 9:34
od Jimmy
Na tom funkčním průměru 110 mm by měl být ještě lehký bombirung, aby to správně fungovalo. :wink:
Napsal: 8. 2. 2018, 10:05
od fmodel
Má pravdu předsedo :D to je proto aby se pás snažil sám centrovat na střed řemenice a nesnažil se spadnout.Bohužel se běžně dělaj i rovný a pak si musíš hrát se seřízením aby pás nesjížděl ke straně.
Napsal: 8. 2. 2018, 10:41
od gangi
Neumím dělat drážky :D
Napsal: 9. 2. 2018, 5:08
od icewing
Tak to chce malou obrazecku :D treba jako mam ja MS200 :D
Napsal: 9. 2. 2018, 5:46
od expertdb
Bombirované chci udělat až to naklápěcí. Pro jednoduchost vyroby by mohlo stačit jen ploché.
Napsal: 9. 2. 2018, 7:17
od Jimmy
Hnací řemenice ti bude centrovat pás mnohem líp než ta malá napínací kladka. Věř nám, tohle je vyzkoušené. Jestli máš čas, tak na fóru knife je o stavbě pásové brusky již přes 250 stránek příspěvků. A tohle je jeden ze společných poznatků. :)
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... 1016&p=262" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 9. 2. 2018, 5:32
od mikiki
Jimmy má pravdu :D
Taky jsem si nechal udělat bombírované hnací kolo a nemám žádný problém s udržením pásu.
Info je m.j. i zde:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 9. 2. 2018, 7:15
od expertdb
Ta soudkovitost asi kolik? Našel jsem pro malý průměr (110mm) asi 0.3mm. Není to trochu málo?
Napsal: 10. 2. 2018, 5:14
od salus
Taky jsem to řešil a dle tady toho: http://mve.energetika.cz/prevody/remeny-ploche.htm" onclick="window.open(this.href);return false; je to právě těch 0,3mm
Napsal: 10. 2. 2018, 7:24
od Jimmy
Já mám určitě o fous víc. Myslím si lehce pod milimetr (při D tuším 180 mm) a řešil jsem to jak píší na konci. Rozdělit povrch na třetiny. Prostřední rovná a ty dvě jako táhlý kužel. Není to pravý soudek, ale funguje to. :wink:
Re: Výroba bombírované řemenice
Napsal: 10. 2. 2018, 9:57
od expertdb
Na radu zkušenějších jsem změnil zadání na bombírovanou řemenici.
Napsal: 10. 2. 2018, 9:00
od Luky24
Ahoj ak treba nieje problem vyrobiť remenicu komplet celu. Napiš mi ak tak.
Napsal: 10. 2. 2018, 9:26
od QNX
Soustružil jsem něco podobného na pásovou brusku, ale široké to bylo 100mm, takže jsem se na drážku vykašlal a dal tam svěrné pouzdro. Jestli si dobře vzpomínám, tak bombírung byl 0,4mm.
Napsal: 11. 2. 2018, 8:41
od peter1
..Meral som to uhlomerom na ruskej fortune bol tam uhol 1,5 stupňa ,,niekedy tam robia aj take bočnice ten remen pri zapnuti niekedy ma snahu spadnuť dole a ked su tam tie bočnice tak tam ten remen podrži..aj na bn 102- ke je to tak urobené
