BPH20 jaký olej do hydrauliky?
HonzaHorka
10. 2. 2018, 5:39
Nevyte někdo jaký má přijít do hydrauliky olej?
V manuálu píšou něco o vyskozitě 2,5, tak bych to hádal na něco jako j2?
Se stávajícím olejem to i po pretesneni pístů chodí hůře. Pricnej posuv chodí jak chce a kdys se olej ohřeje tak to chodí o něco lépe, ale stejně to není ono.
Dolevaly tam klasickou hydrauliku hm 32 a to si myslím že je moc husté a proto to chodí blbě
HonzaHorka
11. 2. 2018, 7:10
Nikdo nic neví?
Rider 79
30. 3. 2018, 4:38
Zdravim od procháku co dělá opravy brusek tak mi doporucil hm 46 ,že to lejí všude tak jsem to hodil i ja do brh a jezdi to skvěle
Rider 79
30. 3. 2018, 4:51
A jeste jeden poznatek ty manzety co jsou nove jsou z gumy nebo plast ten tam nebude chodit vlastni zkusenost
HonzaHorka
30. 3. 2018, 5:55
Díky za reakci.
Nakonec jsem tam dal j22 a je to ok.
Manžety jsou všechny gumové. Plast bych osobně moc nedával.
Rider 79
30. 3. 2018, 6:07
A jak to jede ,když se to zahřeje ?
Přemyšlim že bych to zkusil nalejt do brusky na kulato origo tam byla napln jak voda a kdyz jsem zjistoval co pres 100 litru oleje tak chtej dalik
HonzaHorka
30. 3. 2018, 6:39
Při zahřátí to jede ještě o malinko lépe. U tumlika jsem našel katalog maziv a tam právě do bph byl napsanej tušim dokonce olej j2, ale těm nedělají tak podle nejbližší viskozity jsem dal tu j22.
milan.83
30. 3. 2018, 7:28
přímá náhrada oleje J2 je OL-J22.
co se týká manžet, tak guma je guma, ale manžety z Hytanu těsní lépe. Jejich lepší těsnící vlastnosti se ale projeví na dokonale hladkém povrchu. Pokud je někde sebemenší prohlubeň nebo rýha, budou téct.
HonzaHorka
31. 3. 2018, 10:02
No zatím to maká dobře. Pístnice byli v pořádku, ale pístní tyče jsem na obou pístech dával nové. Ty byly podrene a pomlacené až hrůza.
