Povrchová úprava 7075
noholam
12. 2. 2018, 8:19
Čus, chci dělat ozubeny kolo na řetěz které bude běhat v oleji a chci ho kvůli váze dělat z materiálu 7075 máte nejakej nápad na povrchovou úpravu nebo nechat raději surové? Nebo aspoň elox díky za rady
vruboun
13. 2. 2018, 6:24
Nech ho surové, řetěz by elox stejně orval během chvilky.
13. 2. 2018, 7:20
I když je 7075 jedna z nepevnějších slitin hliníku, tak obecně slitiny hliníku nemají moc dobrou otěruvdornost. A to i pod olejem. V závislosti na přenášeném výkonu může být životnost takového kola v řádu desítek hodin až stovek hodin provozu. Nad tisíc hodin to určitě nebude. Nehledě na to, že částečky hliníku ten olej brzo znehodnotí.
13. 2. 2018, 11:42
já vyrábím rozety pro motorky, rozvodová kola do motoru a všechno je v eloxu a není s tím problém, rozvodové v motoru vydrží minimálně to samé co originál ocelové, po vyndání z motoru jsou ty funkční plochy jen oleštěné.. daleko větší problém jsou rozety, kde to běhá v prachu blátě atd, ale i tak je to srovnatelné s originálem..
noholam
21. 2. 2018, 10:48
Takže mám raději nechat udělat elox je to do závodního motoru pokud to vydrží aspoň 10MTH bez poruchy tak by to bylo ok pak dám dystak novou
Zpět na „povrchová úprava“
