Hrotová bruska 1U
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
HonzaHorka
12. 2. 2018, 3:58
Nemáte někdo dokumentaci k hrotové brusce 1U?
12. 2. 2018, 6:20
myslím že to má tumlík na stránkách
HonzaHorka
12. 2. 2018, 6:51
Buť jsem úplně slepej, nebo jsem ho tam nenasel
12. 2. 2018, 6:58
aha on tam má jenom pasport dobový dokument...ale návod určitě má akorát ho možná nemá naskenovaný já ho možná mám taky v jiném compu musel bych se zítra podívat
HonzaHorka
12. 2. 2018, 7:03
To by Bylo fajn.
Předem moc díky.
12. 2. 2018, 7:16
neni zač zítra se na to mrknu
12. 2. 2018, 7:39
budeš dělat Go nebo proč potřebuješ manuál? ono je to ovládání jednoduché mám tu brusku asi 2 roky bohužel nebyl zatím čas ju dat dochodu...přitom je v cajku jen sudnat z palety dodělat novou matici pro upnutí příruby a nalét emulzi...ten koník bývá projetý mrkni na tumlíkovy stránky on to řešil bronzovýma šroubama a tím to nastavil do souososti s pracovním vřeteníkem
jinak je tam dost napikaču že brousící vřeteník nemá hydraulický odjezd a když měříš upnutý kus tak musíš ručně odjet což obnáší hodně otáček kolcem a pak když najíždíš do záběru tak se může stát že to přetočíš a mrd ho ...dá se odjet i na pravou stranu kde je vybraný hrot ale furt se motáš mikrometrem těsně vedle rotujícího kotouče
jinak je to teda solidní bruska, která nezabere mnoho místa, nemá externí hydrauliku prostě je taková kompaktní
máš tam i vnitřní broušení
HonzaHorka
12. 2. 2018, 8:22
Popravdě zatím ji doma nemám, ale pomalu ve mě uzrává rozhodnuti, že nes kupovat vřeteník na broušení do kulata k bn102 za dost peněz, bylo by US Lepší poridit tuto brusku. Nemám v dílně US místo, ale v manuálu bývá popis těch. Možnosti a hlavně požadavky na místo. Rád bych si to prostudoval popřemýšlel jestli bych ji někam nenacpal do dílny. A podle toho se rozhodl. Že je ho lepší nes brousit by bn102 ozo vůbec nepochybuji. Pro mne je zásadni hlavně místo.
12. 2. 2018, 8:48
mě ta bruska stojí na paletě 120x130 komplet celá a přesahuje jen stůl takže je docela malá
má to plynule nastavitelný pojezd stolu nastavitelné spomalení při rozjezdu a dojezdu v krajních polohách automatické a nastavitelné přidávání do záběru dá se nastavit i konec "přidávání" je to neuvěřitelně krásný a vymakaný stroj nato že je vše řešeno čistě mechanicky
v pracovním vřeteníku je morse 3 a v koníku morse2 kotouč je 300mm díra 72 problém je sehnat kotouč 300mm tyrolit dělá jen 250-ku tak jedině ze starších zásob
mezi hroty 400mm no když dáš koně i vřeteník až k hraně stolu tak tam dáš i 450mm kus když tak se ptej...co budu vědět tak odpovím
13. 2. 2018, 5:29
tak bohužel manuál nemám, ale jestli chceš něco poměřit neni problém
HonzaHorka
13. 2. 2018, 7:07
No nedá se nic dělat. Pokud mohu tedy poprosit o pudoris a o pracovní prostor při max. Polohách stolu. Popřípadě nejake foto.
Moc diky
david.1
13. 2. 2018, 7:25
"kenybz"kecá,v kotouči je díra 76.Když se koukneš na strany tyrolitu,tak zjistíš,že takovej vejdělek ,aby se z toho zaplácly ty jejich kotouče á 3litry a víc zase mít nebudeš,takže nezbývá než shánět ty starý zásoby.Kotouče se běžně sehnat dají,i zaplatit,ovšem nepočítej s příslušenstvím (začnu třeba přírubou brusného kotouče) ,jak brusce bude něco chybět,neseženeš nic,nebo dost blbě.Má to sice zhruba stejnou výšku hrotů od stolu jako dvojka,ale jednička má rovný stůl,takže se příslušenství nedá použít.
Ještě k těm kotoučům: bez problémů brousím těmi 250mm,podle návodu se má jen přehodit řemen,aby se kotouč víc točil.
půdorys mašiny je š=1230x1125, pokud to chceš i s prostorem na přeběhy stolu a míru od kličky po zadní kolečko,co se nasazuje na šroub k přestavění vřeteníku na vedení tak je to š2020x1625.Ve stojanu je vzadu vybrání,takže nádrž na chlazení se vejde do půdorysu.Oskenovat knížku nemám na čem.
Naposledy upravil(a) david.1 dne 13. 2. 2018, 8:26, celkem upraveno 1 x.
13. 2. 2018, 7:55
je tam 76 díra a taky mám 250-ky jednu přírubu navíc jsem sehnal no ale drží si ceny a moc jich není ten sken by nebyl špatný někdo musí být první kdo to naskenuje
tumlik
13. 2. 2018, 8:45
já ten manuál mám oskenovanej v komplu :wink: , myslel jsem, že jsem ho tam dal, tak já ti ho teda nahodím....
tumlik
13. 2. 2018, 9:46
edit: máš to tam, ele, schémata, text
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
