Přístřik olejový mlhy
Aeroomni
31. 3. 2009, 4:55
Viděl jsem na youtubě přístřik olejovou mlho. Velice krásné efektivní a čisté řešení. Nemáte to někdo už hotový? Nebo v práci? Z čeho tam dát trysku?
Ben Ash
31. 3. 2009, 5:26
Aeroomni píše:Viděl jsem na youtubě přístřik olejovou mlho. Velice krásné efektivní a čisté řešení. Nemáte to někdo už hotový? Nebo v práci? Z čeho tam dát trysku?
Nezlob se , ale čisté bych tomu rozhodně neříkal, pokud nemáš obludný odtah pryč z dílny s filtrací, budeš mít během krátké chvíle v dílně olejovou mlhu a posléze film na všem. Bez odlučování z odtahu ti zase poděkujou sousedi. Měli jsme to v práci na jednom stroji. Funguje to jako fixírka, takže by měla stačit nejjednodušší a nejlevnější stříkací pistol (modelářská)
doncarlos
31. 3. 2009, 5:54
Používali jsme to na obřím soustruhu. Totálně to zasere celou dilnu.
Aeroomni
31. 3. 2009, 6:02
Bůůů béé na tom vidu to vypadalo krásně! I když to přistřikuje jen pulsně ? tedy jen tehdy když je to potřeba ? Například to stříkne 2 sekundy na vrták než vleze do díry nebo to dává pulzy na upichující nůž? Nemusí to jít kontinuálně ne? Nicméně asi na to psát program musí bejt pakárna a samože ručně..
31. 3. 2009, 6:09
Když bude foukat jen dvě vteřiny a pak třeba dvacet vteřin nic, tak ti to tu dílnu nezapatlá za den ale až za dva týdny. To ber :-)
BTW, jestli se budeš pouštět do psaní vlastního řídicího softu tak se inspiruj u Haase - tam se dá s chlazením ručně manipulovat během prvního kusu (včetně natáčení trysky servem) a mašina si to zapamatuje a při dalších kusech dělá sama :-)
Aeroomni
31. 3. 2009, 6:23
dělej si prdel a plastelíny v tej plastovej trubce zatim nemám paměťový čidla :lol: :lol: :lol:
rhinov
31. 3. 2009, 6:59
no my to mame na jednom stroji.trysku kdyz tak muzu vyfotit...oleje jsou ruzneho slozeni a nektere jsou bezezbytku odbouratelne(odpari se,rozlozi v emulzi) a samozrejme je dobry mit odsavani z pracovniho prostoru(a nejen kdyz se pouziva mlha)
Aeroomni
31. 3. 2009, 7:01
Jo vyfot please odsávání není problém mašina ted stojí v podstatě ve vratech :lol:
Kolman Bohuslav
1. 4. 2009, 5:27
Souhlasím s ostatními. Máme tenhle systém na mašině pro obrábění hliníku. Dlouho jsme postávali s hasičákama kolem a čekali kdy za tím obrovským sloupem dýmu vyběhnou ještě plameny :)
Jinak mašina a okolí je neskutečně zasraný od oleje, ještě víc než co jsem zažil na bruskách chlazených olejem :-)
K.B.
Aeroomni
jenže vy tam tne olej perete uplně zbytečně - něco jiného je mlhou chladit a něco jinýho je pulzně mazat. Druhé variantě stále věřím, pulsní vstřik na špičku vrtáku než vleze do díry nebo na závitník než vleze tamtéž je o něčem jiném než tím chladit 300 stupňů teplý bago ...
TimeCop
1. 4. 2009, 2:53
Asi tak - točím-li cokoli na točce a nechci být jako prase tak mám v jedné ruce špricku s jehlou, v ní olejíček (konkor)
ředěný petrolejem a normálka před každým sjetím špóny přejedu jehlou přes povrch šteáfek oleje, roztočím a sjedu.
Stačí bohatě, pokud nehrabeš kilové špony z odlitků, olej nikam nelítá, jen když to přepískneš .. 8) :wink:
Té mlhy bych se tak nebál, ale zkusil bych vrtací emulzi - mlíko - olej s vodou.
Co jsem zatím viděl tak z mazání olejovou mlhou se obvykle nehulí, tohle byl asi extrém. Ale okolí to zamatlává stejně - stroje mívají nahoře takový blok filtrů a ventilátorů aby toho tlik neutíkalo ven. Některé firmy se chlubí, že to nepotřebují (http://www.mmspektrum.com/clanek/minima ... i-nastroju) ale stejně se tam ta filtrace "pro jistotu" dává :-) Ale jak vidím už jsi rozhodnutý, tak směle do sbírání zkušeností. Když tak to od tebe potom okopíruju :-)))
Naposledy upravil(a) prochaska dne 1. 4. 2009, 3:02, celkem upraveno 1 x.
Aeroomni píše:pulsní vstřik na špičku vrtáku než vleze do díry
Na tohle se občas používá jiná věc, taková olejnička která se upne místo nástroje a nakape na místa budoucích děr olej, případně ho kápne do díry pro lepší řezání závitu. Ale chce to ATC.
Aeroomni
Mam i mlíko vodou i řezný olej - řezný olej jednoznačně vede, protože je hustý a obalí závitník nebo vrták jako kapka medu a závit je pak jak z alabastru ani jedna trhlinka sledováno pod lupou. tryska nemusí být s úhlem roztřiku 60 nebo 90 stupnu ale klidně 30 uplně v pohodě to pude. Na obrazovce hlavové vidím kompresor z ledničky, hasičák naplněný olejem a solenoid ovládaný machem a musí to jít.
TimeCop
1. 4. 2009, 3:04
Určitě při řízeném auto-spreyi bych taky dal komín a nedělal si mlhu po dílně, ono stačí i ten mastný kouř, co se někdy hulí, když nebrousíš včas a zabereš teplejší šponu..
Zpět na „CNC soustruhy“
