Plynulost posuvu
reklama66cz
17. 3. 2018, 8:09
Zdravím, mám dotaz. Při nastavování motor tuningu je testovací posuv os krásně plynulý, ale jakmile se vrátím zpátky tak je vše trhané. CNC se při posuvech hrozně chvěje což je samozřejmě znát na kvalitě řezu. Mohu nastavit velkou rychlost a při testování v MT osa jede naprosto v klidu, čistě, hladce, ale při běžném rychlo posuvu i obrábění stejnou rychlostí se viditelně zasekává, škube atd...
Nevíte v čem by mohl být problém? Špatné nastavení? Slabé PC? Jestli by třeba pomohl HW interpolátor?
Asi jsem měl před lety dávat ve škole víc pozor,ale nevím, čím začít :(
Díky za každou radu
17. 3. 2018, 8:30
to je klasika jediné řešení nějaký interpolátor nebo vyměnit macha za něco normálního .
Zpět na „MACH všech verzí“
