Chlazení emulzí BF20-BF25
pafik
2. 4. 2018, 12:30
Pánové, jak máte udělané chlazení u těhle klonů, aby to nestříkalo všude kolem? Tohle je v podstatě jedinej důvod, proč jsem tam ještě chlazení nenainstaloval.
Ze stolu mám od výrobce vývod, Udělat ohrádku taky jde celkem jednoduše, ale jak s výškou ohrádky? Máte nějak udělanou regulaco výšky, nebo jak? Když vytáhnu vřeteno nahoru, bude to lítat přes, a když bude ohrádka moc vysoká, nedám vřeteno dolů. Dejte sem nějaké fotky jako inspiraci.
NedotáhnutýPlátek
6. 4. 2018, 1:26
A nestaci chladit malym tlakem? Stavitelnou hadicku/housenku nastavit co nejblize nastroji a trisce?
Po odjeti stolu/vretena jednoduse chlazeni vypnete.
řekl bych, že na účinné chlazení emulzí je jediné řešení - dát celou frézku do bedny a dořešit, aby to nestříkalo na motory a dovnitř konstrukce
pafik
9. 4. 2018, 12:34
Já si myslím, že když už chladit, tak proudem, aby to odplavovalo třísky. Nemusí to být nutně proud jak od hasičů, ale jen tak na to cmrndat mi připadá být k ničemu. Zatím to řeším ofukováním proudem vzduchu, což taky třísky odlifruje pryč, ale třísky se vyluxujou. Emulze se musí zachovat, jednak by se musela vytírat pořád dílna a druhak stojí prachy.
Teď jsem koukal v jiném vláknu, někdo tam má vaničku z akrylu, která je zdá se přišroubovaná přímo ke stolu, ale netuším, jestli je to na fest, nebo jestli je to sundavací zastamdací.
10. 4. 2018, 7:05
emulze stoji prachy?
to je to nejlevnejsi a asi i nejhorsi co do masiny muzes nalejt
kondenzovana para z emulze zere masinu
kdyz to nechas odstat tak to hnije
je to potreba casto vymenovat a cistit nadrze jinak to hnije
nejaky drobny unik bych neresil
zvlast kdyz se u BFky bavime rekneme maximalne o 10 litrech
kolik to vlastne sezere emulsniho oleje na celou napln? da to alespon za 20 korun?
pafik
10. 4. 2018, 10:17
Já nevím, já jsem to ještě nezrealizoval :) . Zatím jen dumám, a emulzi stříkám střičkou, když už to musí být. Což je samozřejmě ztrátová metoda.
Je fakt, že mě po použití emulze překvapilo, když jsem jednou nedodělal práci a nechal to na druhej den, otřel jen stůl kolem svěráku a pak když jsem sundal svěrák, tak byl stůl pod ním chycenej. Předpokládal jsem, že protažení práce do druhého (a dalšího) dne je ve fabrice běžné a nenapadlo mě, že ta voda v emulzi přebije olej. Přece to frézař pokaždý kompletně nečistí, když má jednou nastaveno. Dokud to nedodělá.
10. 4. 2018, 10:23
ona ta emulze má mít nějakou koncentraci 6-8% třeba.. pod takovou emulzí nic nerezne.. pokud někdo cmrndne 0,5% jen aby obarvil vodu a ušetřil, tak se nemůže divit, že to potom rezne..
pafik
10. 4. 2018, 2:22
No já jí tehdy dostal od kamaráda přímo z fabriky, takže jsem neměl důvod pochybovat o správném naředění.
10. 4. 2018, 2:32
no tak kdyz byla zadarmo....
Mrosconi
23. 4. 2018, 7:02
Používám emulzí 1 k 10 s obyčejnou vodou a nic nehnije, nečetné a ani nelepí. Mám běžnou pumpu za 2tis co má asi 60l na minutu a to mi přijde ideální. Stříká to podle druhu frézy. U běžné 8 do hliníku je to skoro suché, ale s břitovou 20 to stříká tak 1m. Mám bednění kvůli hluku i stříkání ze starého materiálu. Odvod třísek parádní a oproti suchu i kvalita obrobku lepší. Asi bych se kouknul po nějakých profilech a alespoň deskách z PVC a udělal jednoduchou obudovu. I na sucho je to méně úklidu😎
pafik
23. 4. 2018, 7:52
No a co fotka? Předpokládám, že máš malej stroj, ne nějakou cnc krávu 3x2 metry. :)
Max
23. 4. 2018, 9:17
Naposledy upravil(a) Max dne 30. 12. 2018, 10:14, celkem upraveno 2 x.
pafik
23. 4. 2018, 2:20
Velká vana a v ní celá frézka. Já preferuju jen samotnej stůl, kdyby to nějak hezky jednoduše šlo. Narážím poněkud na místo v dílně. Stroje si navzájem žerou kousky půdorysů :) .
