PROBLEM Z-posuv TOS FN40
tomas6493
4. 4. 2018, 6:57
zdravím páni,
vlastnim frézku TOS FN40 a mam taky problem ze mi zacal preskakovat Z-posuv ked idem zo stolom hore. pri rychlo posuve sa stol ani nerozbehne len to huci na prazno. nemate niekto skusenost co by to mohlo robit ? myslim ze konstrukcia by mala byt zhodná aj s FN32 . Za rady dakujem.
salus
4. 4. 2018, 11:42
A spojky jsi kontroloval? Myslím, že by to mohla být příčina Tvého problému.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
tomas6493
5. 4. 2018, 5:15
no tie som nepozeral kuknem nato a dam vediet.
Horalll
8. 4. 2018, 1:47
dělá mi to sice miň, ale taky, jenže času málo, až něco zjistíš, dej vědět, nebude to nic složitýho, bude to stačit okouknout, popř. vyčistit, nastavit, seřídit.....
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Horalll
8. 4. 2018, 2:37
https://forum.zerspanungsbude.net/viewt ... 56&t=10625" onclick="window.open(this.href);return false;
tady píšou nejspíš relé, chce to mrknout, jestli tam jde šťáva, pak uhlík, popř to připojit po sundání deklu natvrdo, zda je spojka ok, mě to jen zadrhává(nemá sílu) takže možná jen doštelovat a mrknout na uhlíky
někde mám ty spojky doma i nový, akurád nevím jestli jsou to vony
tomas6493
9. 4. 2018, 6:08
este som sa nato nemal cas pozriet kedze mam robotu ktoru musim dokoncit do terminu. ked budem troska casu hned napisem co som zistil.
ferda79-f1
18. 8. 2018, 5:42
Dobrý den ,nemáte opačné otáčky ? Na náhonové hřídeli pro posuvy (před šroubem osy Z ),(Jsou dva druhy FN 40 jeden má šrouby s drážkou ,druhý bez drážky a náhonovou hřídel , novější typ hranatá hlava ) je čelní zubová spojka , která při opačných otáčkách přeskakuje (řechtá) .Měl jsem stejný problém po koupi stroje po přehození otáček vše ok .
tomas6493
27. 9. 2018, 8:31
Ahoj, tak to ma nenapadlo dnes vyskusam dakujem za radu :)
Zpět na „konvenční frézky“
