Řezání závitu
- Mrosconi
Hezký den,
...jistě to tady už bylo, ale neumím hledat. Tak se předem omlouvám.
Zajímá mně jakou metodou řežete závity na mašině řízené Machem3. A jak se to programuje?
Co k tomu vše potřebuji? Prozatím nemám nic a neumím ani přepínat směry motoru. Tedy asi ručně napsat bych to nějak zvládl, ale v programu Cut2D to není. Nebp použít nějakou tu závitovací hlavu?
Kdybych měl mašinu s vřetene řízeným step/dir, šlo by to nějak líp?
V čem to případně programujete? Profi mašiny a profi systémy prosím tady neřešme.
Díky
Díky
potřebuješ zpětnou vazbu o poloze vřetene zpátky do systému, pak přes jednoduchý závitovací cyklus uděláš závit..
pokud zpětnou vazbu nemáš můžeš závity frézovat závitovací frézou po spirále, to se dá taky celkem snadno napsat ručně a nebo elegantněji CAMem
a pokud nemáš závítovací frézy (jsou relativně drahé) a umíš programově zastavit a roztočit vřeteno tak můžeš použít kompenzační hlavičku a závitovat pomocí jednoducheho programu stylem roztoč na S100 jeď F100 do hloubky Z zastav roztoč na S100 doleva a jeď nahoru .. to pro stoupání 1, pro jiné stoupání to musíš přeočítat, a případné nepřesnosti vykompenzuje hlavička
pokud neumíš spouštět otáčky vřetena tak už zbývá jen ruční závitník..
- Mrosconi
Díky Rasi:)
Umím v programu po spirále, takže to by šlo použít s tou závitovací frézou. To ale asi na větší průměty, že? Já potřebuji nejčastěji M8 a M12. V programu mám zahlubování po spirále a dá se jednoduše spočítat rychlosti. Takže to by šlo.
Kdybych měl tedy vřeteno s řízením ne přes PWM ale step/dir, tak bych to mohl tak dělat. jo? OK a s řízením přes PWM kdy nevím přesnou polohu vřetene (počet otáček), tak to mi kompenzuje za hlavička?
Ještě jsou nějaké ty reverznační adaptéry. To je k něčemu dobré? to je asi por mašiny co neumějí otočit směr, co?
Díky
Díky
frézujou se závity od M3 , M8 M12 uplně v pohodě... jen počítej že ta fréza stojí od 2-3000 kus.. jediné co musíš mít ošetřené je výjezd z té spirály, aby byl ve středu aby se fréza nezlomila o ty zuby, nebo abys neponičil závit..
vřeteno řízené přes step dir nevím co je.. vřeteno řídíš rychlostně se zpětnou vaznou.. potom upneš závitník a frézuješ normálně synchronně závity
jo pak je ještě ta reverzační hlava, které otáčí sama směr pokud jede nahoru, to je do závitořezů, normálních vrtaček atd.. ale asi by to šlo použít i v cnc..
mašina která umí řezat závity natvrdo upnutým závitníkem musí mít na vřeteni inkremenální snímač aby řs znal přesnou polohu (úhel natočení) vřetene
pak neustále dopočítává rychlost posuvu podle otáčení vřetene, včetně zpomalení a stopu na dně závitu a zrychlení při rozjezdu opačným směrem při vyjíždění ze závitu
v podstatě tobě stejně asi nic jiného nezbejvá.. HF vřetena nemaj krouťák a ani otáčky aby utáhli závitník a nemáš ani zpětnou vazbu..
Radši prolez katalogy nástrojů a nebo nějakou kalkulačku řezných odporů abys nebyl překvapený co je potřeba za krouťák třeba u M10 do oceli .Mrosconi píše: na pomalý převod dám minimálně 11Nm, takže možná by to i šlo.
- Mrosconi
Zatím jsem to řešil NAREX vrtačkou a ta má 96Nm. M8 je v pohodě,cale více už to mělo problémy. Je mi jasné, že na řezání bude třeba 5x tolik co mám. Spíše mne zajímají principy a to jak to vůbec naprogramovat v hobby programech.
Máte nějaké zkušenosti s tou speciální frézou na závity? Nebo všichni závitujete strojně? Já zatím nemůžu.
K tomu mne napadá otázka... Jaký motor a driver pro vřeteno zvolit pro univerzální použití. Bavíme se o budoucí fretce, kterou bych si někdy chtěl postavit. A stále stejný problém. Musí vejít přes dveře
Závity frézujeme běžně, hlavně od M6 výš. Není s tím problém, až na tu cenu nástrojů. Ale když se dělá nějaký speciál, tak se dá použít i soustružnický nůž na vnitřní závity použitý jako jednobřitá fréza. Jde to samozřejmě pomalu, ale když se dělá jeden závit jednou za deset let, tak se to snese
Dělal jsem takhle třeba Tr130x4 do nerezi.
- Mrosconi
Já to dělám ručně, protože zas toho tolik nemám, takže se to dá zmáknout, ale je fakt, že kdyby se to povedlo zautomatizovat, bylo by to fajn. Otázka zda se vyplatí investovat do takové frézy. Potřebuji dělat hlavně M8 do duralu. Navíc teď, když jsem změnil způsob práce (více přehazuji nástroje), tak by to byl vetší opruz, než to udělat ručně.
Kdybych měl ale ATC, což budoucí mašina bude mít, tak bych to chtěl mít vše automatizované:)
já ti poradím až budeš mát novou mašinu tak to řeš, ušetříš nám miliony příspěvků o ničem
- Mrosconi
Ciao:)
...můžu se zeptat na zkušenosti s řezáním závitu do duralu 7075?
Dělám M12 50mm hluboké ručně. Díra 10,2mm kobaltem na fréze. Prví a druhý průchod krásně hladce (s řeznou kapalinou bez výplachu), ale finální jde strašně ztuha. Myslel jsem, zda nemám tupý závitník, ale po testovaní do oceli jsem to vyloučil.
Je to nejtvrdší dural, tak pevnost i tvrdost je 2x vyšší, ale že by to šlo vážně až tak těžko?
Máte nějaké zkušenosti?
Díky
Díky
