Závitování
Lukas_2
10. 4. 2018, 7:30
Zdravím, Už nějakou dobu čelím problému se závitováním v machu. Při závitování pouze jednoho závitu vše probíhá správně, ale když má vyrábět více závitů zasebou, dělá tohle. Vyjede správně z prvního závitu, zastaví vřeteno ale spustí opět opačné otáčky. Někdy otáčky změní správně, ale v druhé díře když má změnit otáčky je nezmění. Jednou jsem zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
Vřeteno je řízené přes PWM. Zkoušel jsem i jiný postprocesor ale výsledek byl stejný. Takže počítám že chyba je nejspíš někde v nastavení vřetene, jen nemám tušení kde.
Pokud by někdo věděl co s tím, budu rád za pomoc, popř. screenshot funkčního nastavení vřetene přes PWM, klidně i z linuxCNC.
11. 4. 2018, 12:59
pokud chceš poradit, aby by to chtělo přiložit G-kod, který to dělá a jaké máš nastavení v Machu.
Lukas_2
11. 4. 2018, 1:18
Kompletní G kód vypadá takhle, vygenerovaný ve Fusion 360.
(TESTOVAC TAPPING)
(M5)
(T1 D=4.2 CR=0. UKOS=118STUPNE - ZMIN=-10. - DRILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL1)
M5
M9
T1 M6
S2800 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
G98 G81 X10. Y-10. Z-10. R5. F100.
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL3)
M5
M9
M1
T1 M6
S100 M3
G54
M8
G0 X10. Y-10.
G43 Z15. H1
Z5.
M29 S100
G84 X10. Y-10. Z-8. R5. F80.
X15. Y-15.
X20. Y-10.
X25. Y-15.
X30. Y-10.
X35. Y-15.
G80
Z15.
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
11. 4. 2018, 3:19
Lukas_2 píše: zkusil do každého řádku naflákat M3 a jednou to fungovalo, ovšem když jsem ten program spouštěl po nějaké době znovu opět to nefungovalo.
nějak v tom tvým kodu nevidím nic, co by roztočilo vřeteno obráceně
a zmínka, že příkazem M3 (M3 = roztoč vřeteno pravotočivě) dopsaném do každého řádku to někdy funguje ... je zajímavá
Lukas_2
11. 4. 2018, 3:30
chb píše:
Jo mě to taky překvapilo, jako asi kohokoli.
Mohl by jsi ten kód upravit tak jak by měl správně vypadat ? Já jsem v G kódu závit, nebo dokonce cykl na závit nikdy neprogramoval ...
Ale jak jsem psal víše. Vřeteno se v díře otáčí pravotočivě, zastaví, a roztočí se opět pravotočivě, popř. levotočivě nad materiálem, pokud první závit už udělal.
11. 4. 2018, 3:42
Poučte mě prosím, ať se taky něco dozvím.
U toho Macha jednotlivé záložky konfigurace navzájem nekorespondují?
Na těch 2 obrázcích je jednou pro Spindle nastaven pro Step i Dir pin číslo 8 (což už je samo o sobě zajímavé, že je to stejný pin), na druhém obrázku je pro CW nastaven output 3 a pro CCW output 4.
Díky.
11. 4. 2018, 4:10
Lukas_2 píše:
chb píše:
Beru zpět ... nějak jsem se upnul na první cyklus vrtání
v druhé části je cyklus G84 - což je závitování s reverzem - to je ta dobrá zpráva
ta špatná je, že v návodu na Mach (co mám stažený) je G84 bráno jako v přípravě tedy nefunkční.
koukal jsem na web - Mach příkaz G84 neumí - přesněji provede jej, ale neumí reverzovat. Používají jej, ale s reverzní závitovací hlavou
Lukas_2
11. 4. 2018, 6:55
Tak díky. Z tohohle teda nevidím rozumné východisko, hold to teda začnu rozjíždět na linuxCNC.
A s těmi piny nevím, funguje to a to mi stačí :D
11. 4. 2018, 7:01
to zavitovani v machu ani nemuze fungovat
tam se casto pocita rychlost vretene podle snimace s jednim pulsem na otacku
kvuli lpt
cely je to tomu uzpusobeny
jeste tak na soustruhu to muze nejak ne moc extra fungovat
ale pri zavitovani zavitnikem vypinas a reverzujes na dne vreteno a tudiz tomu schazi reseni toho dotaceni a roztaceni vretene
i kdyby tam byl pripojeny snimac treba s 1024 pulzy na otacku, mach neni napsany tak aby tohleto na dne toho zavitu umel vyresit
Pepa Žhář
11. 4. 2018, 7:09
Ahoj, me ten kod funguje pri vyjizdeni to normalne prepne vreteno nazpet, tedy testovano doma na PC v rezimu diagnostiky , mam nastaveno na M3 otput 2 a na M4 ouput1 a normalne se vystupy prepinaji, signalem PWM udavas otacky a pak musis mit podle me 2 vstupy kterym prepinas cw a cww
Zpět na „MACH všech verzí“
