soustruzeni 14 220 nelame sponu
17. 4. 2018, 5:14
resim ted problem ze se mi na CNC pri soustruzeni mat. 14.220 nedari solidne lamat sponu, dela to chuchvalce dratu coz mi na cnc prekazi
prodejce platku mi doporucil 160m/min a posuv 0.15mm/ot. ubiram z prumeru 14 na prumer 10mm platkem DCMT11T304MQ
upichovani taky nezlomi sponu
ma nekdo zkusenosti s obrabenim tohoto materialu?
nejake doporuceni?
pripadne podminky pro vrtani 5mm vrtakem by se taky hodili
17. 4. 2018, 5:40
Jsou to plátky na ocel s utvařečem?
zvětši posuv na 0,2-0,25mm/ot
dej sem fotku destičky
17. 4. 2018, 5:47
jsou doporucene primo prodejcem na tenhle material
na netu je u tohodle platku for Finishing to Intermediate Cutting Stainless Steel, Heat Resistant Alloy (DCMT11T304MQ-PR1305)
17. 4. 2018, 5:53
14220 je obrobitelná slušně
já bych zkusil laborovat s posuvem viz výše a jít dolů s řeznou rychlostí, tak na 100 nebo 120m/min
zkoušej
17. 4. 2018, 5:57
se trosku bojim
je to dost divoky
precijenom malej prumer
17. 4. 2018, 6:21
no fakt je, že ten výstupek u břitu co by šponu měl lámat moc na velkej posuv nevypadá
jestli to nemáš moc dlouhý, tak by to ale jít mělo
14220 ale teda rozhodně není " Stainless Steel, Heat Resistant Alloy (DCMT11T304MQ-PR1305)"
tak zkus jít tím posuvem dolů
Ta mašina nemá regulaci posuvu za chodu potencimetrem nebo přepínařem?
kvůli tomu to tam je
možná by pomohlo vzít to nadvakrát po 1mm hloubky řezu
17. 4. 2018, 6:31
no ten override na posuv tam samozrejme je ale bal jsem se jit nahoru
dlouhy je to 14mm takze vpohode
posuvem dolu uz jsem byl a porad to same
zitra zkusim tech 0.25
po 1mm taky muzu
18. 4. 2018, 7:02
Tak jsem vyzkousel 0.2 az 0.25mm posuv
Zhorsil se povrch uz to nedava masina.
No je na 15 linearech co bych chtel... Ale je to profi masina za par mega. Holt asi ne na takovyhle materialy.
Trosku se to tvari ze by to chtelo lamat ale draty z toho furt lezou desny. Mezitim jsem upalil upichovak kterej mam na nejnizsim doporucenym posuvu. A vetsi uz to moc nedava, ty zvukovy projevy jsou desny.
Jeste tam potrebuju M6 a to nejen ze neudrzi klestinka er11 ale v ruce prekrucuju strojni zavitnik az k prasknuti takze strojne se neodvazuju.
Mi_los1
18. 4. 2018, 9:25
robokop píše:Tak jsem vyzkousel 0.2 az 0.25mm posuv
Ta tuhost (netuhost) mašiny tomu, co popisuješ určitě nahrává, ale i vzhledem k tomu závitování, jde opravdu o 14 220?
Na obrábění to není zase až tak špatný materiál. A závit do toho taky jde řezat. Všechno chce ale svoje.
Milan
18. 4. 2018, 12:08
No je to z ferony, vzhledem k urovni nekterych jejich zamestnancu mam vazne pochybnosti
milan584
19. 4. 2018, 7:01
Mi_los1 píše:
Milan
A obráběl jsi někdy CE2 na dlouhotočáku? Pokud ne, tak si to nejdřív zkus, pak můžeš napsat, jak :mrgreen: ti to "dobře" šlo.
CE2 a malé seriové dílce (zejména na dlouhotočáku) je kapitola sama o sobě - kdo umí, obvykle neřekne jak to dělá, kdo neumí, užije :) si to.
19. 4. 2018, 7:32
No tak povidej
nejake nakopnuti spravnym smerem by se hodilo
21. 4. 2018, 3:03
Asi si to chce nechat pro sebe
Nicmene zjistil jsem ze pomohlo jit na 160m/min
0.2mm/ot. A max ubirat 1mm z prumeru
Nastesti to bylo kratke tak to slo zacouvat
Potom to droli perfektne a povrchy ok
Dalsi problem byl upich
Pomohl jiny platek
21. 4. 2018, 3:28
robokop píše:Asi si to chce nechat pro sebe
To je hold náš Milan ,vezme si jen čtvrtku viagry a jenom popichuje .To už je taková klasika ,někdo si sem chodí honit ego ,jinej se snaží poradit seč může .
21. 4. 2018, 3:47
Nojo
Se ctvrtkou viagry to nemuzes dotahnout do konce.
Tim se to vysvetluje.
