Stránka 1 z 1
FH32
Napsal: 18. 4. 2018, 2:46
od JosseArriba
Zdravím a pozdravuji.
Loni jsem nasál FH32 (1943 - Zbrojovka Brno), nyní ve fázi rozeber-vyčisti-zjisti, co je v řiti.
Vertikální hlava (TOS) má Me32, což je poněkud nemilé překvapení, vzhledem k tomu, že ke stroji je halda nástrojů a upínaču Mk4.
Metrika na trhu neexistuje a "řešit" to plechovkou od RedBullu není z inženýrského hlediska to úplně optimální, jak z toho tedy ven?
a) Kompletní hlavu s tou správnou dírou? Lze sehnat?
b) Samotné vřeteno s tou správnou dírou? Lze sehnat? Případně neřešil někdo výrobu?
c) ...?
Mám to jako volnočasovou aktivitu spojenou s lehkou fascinací tradiční strojní mechanikou - vyhazovat to nechci a nebudu. Všechno na tom chodí a nijak extra nevaklá...
Za jakoukoli připomínku, radu, odkaz nebo slovo útěchy budu rád.
Re: FH32
Napsal: 18. 4. 2018, 6:32
od qwer
Malo by to vydať- skrátiť vreteno z čela cca 10-12 mm a vybrúsiť tam Mk4. S prižmúrenými očami by sa dal aj ISO 40 :?
Re: FH32
Napsal: 19. 4. 2018, 9:37
od mirek42
Plechovka bude příliš slabá,používal se na to zinkový plech,sílu ti neřeknu,ale cca 0,2-0,3mm.Tento plech "rostl" u rýsovačů,dělali z něj šablony.Časem ztvrdl a přesně se vytvaroval.
Re: FH32
Napsal: 20. 4. 2018, 7:47
od Mílap
Pěkný den, stačí papír dostatečné tloušťky.
Re: FH32
Napsal: 20. 4. 2018, 8:29
od JosseArriba
Tak na papír jsem nemyslel. Je fakt, že kdyby to fungovalo, tak načrtnout rozvin, říznout na plotru a používat jako spotřebák by bylo celkem fajn provizórium.
Piksla byla zrovna po ruce a vypadala jako něco, co by šlo použít. Lepší, ale ne dobré.
Každopádně to ale není to řešení, které bych tam ve finále rád viděl. Holt to bude stát nějakou kačku víc, než balík papíru...
Zkusím si namodelovat, co představuje geometricky to přebroušení. Nebo správně asi vybroušení-cementování-přebroušení.
Re: FH32
Napsal: 2. 3. 2021, 9:54
od JosseArriba
Jenom pro pořádek. Přebroušeno na Mk4 se zkrácením čumáku. Jde to a funguje to. Neříkám, že na mikróny, ale na druhou stranu to nejsou ani centimetry :D
Re: FH32
Napsal: 2. 3. 2021, 10:40
od Majojo
JosseArriba píše: 2. 3. 2021, 9:54 Jenom pro pořádek. Přebroušeno na Mk4 se zkrácením čumáku. Jde to a funguje to. Neříkám, že na mikróny, ale na druhou stranu to nejsou ani centimetry :D
Mohol by si sem dat foto toho čumaku a dutiny vretena a ako si to prebrusoval?
Re: FH32
Napsal: 2. 3. 2021, 11:01
od Nástrojář
Ahoj. no já jsem to řešil u zbrojovácký frézky JM 321 r.v. 1934 / která by nejspíš beze mě stejnak skončila ve šrotě/ na horizontálním vřetenu, kvůli tomu aby mi tam vyšla hlava, on ten Me32 s toho hodně čuměl, nevycházelo mi to. Taky tam byl, u trnů co sem k tomu dostal, kus stočenýho pozinkovanýho plechu, /stroj přede mnou sloužil v učilišti JZD/. Nakonec jsme utočili předek vřetena cca o 20mm a vyfrézovali jsme tam novej unášeč, s kuželem jsem nic nedělal.Vím že je to prasečárna, ale jiný možnosti nebyly, nicméně už 3 roky to funguje. Faktem je že v tom mám jenom trn s ozubeným kolem co pohání hlavu, která má naštěstí MK4. Ten plech pozinkovanej byl jako se z toho dělaj okapy 0,3 ?
Kuba
Re: FH32
Napsal: 2. 3. 2021, 11:23
od Majojo
Tak to je ok keď je to len na pohon toho ver. vretena a hadzavosť ozubeného kolesa je v tolerancii.
Re: FH32
Napsal: 3. 3. 2021, 7:43
od david.1
Zkusím odpovědět: Utočit předek vřetena,tak to má hodně frézek,dokonce bez unašeče i bez přebroušení kužele. Jde to. Taky jsem to tak měl,unášeč potřeba není, nikdo s tím dneska nestachanuje ,centimetrovou šponu to nikdy brát nebude.Přebrousit na strmou 40-nejde to,není tam dost materiálu,navíc by dutina byla dost měkká.Ale hlavní je,že to nevyjde. Udělat nové vřeteno.Jo,to jde,taky jsem ho dělal. Musíš mít někoho,kdo to dobře nacementuje a zakalí a taky dobrýho brusiče. Když to pak dokážeš i dobře složit,nic na tom nic není.
Nejjednodušší cesta je sehnat upínače s me32. Já když jsem měl frézku,nebylo k sehnání nic. Když jí nemám,mám upínačů metrák.. Když mi za ně někdo něco slušného nabídne(klidně měním i za jiné komodity než potištěný bezcenný papírek,zlato,stříbro,nikl,litina ,broušená zlepšená ocel a co já vím..)
Re: FH32
Napsal: 3. 3. 2021, 10:13
od JosseArriba
Majojo píše: 2. 3. 2021, 10:40
To můžu, ale není na tom asi stejně moc k vidění. A je to i s profrézovaným unašečem, i když je pravda, že to je nejspíš zbytečnost. SK40 jsem si ani nezkoušel nějak rozvinout s ohledem na hmotu k dispozici a hlavně nutnost dalšího zpracování.
Jinak se nechci chlubit cizím opeřením, já to nedělal. Já jenom vytvořil náčrt (akademičtí rýsovači laskavě prominou), zakoupil lahev prémiového alkoholu a požádal na vhodném místě o pomoc.
Me32-Mk4.pdf
(95.46 KiB) Staženo 388 x
