lepidlo na dřevo
17. 6. 2018, 11:23
Sháním nějaké lepidlo na dřevo, kdysi jsem to měl od truhláře, ale nevím jak se to jmenuje. Je to nějaká obdoba montážní pěny, po nanesení se to napění a je to schopné přilepit i dvě ne uplně přesně dosedající plochy, netušíte někdo jak se to jmenuje? případně co použít na takovouto aplikaci? Děkuji.
grade065
17. 6. 2018, 11:37
PU D4
17. 6. 2018, 11:40
jestli toho potrebujes malo
tak v modelarskym obchode jako purex
zembic
17. 6. 2018, 11:44
Kleiberit 507.0 Používám ho léta k naprosté spokojenosti. A taky má na 500g balení funkční uzávěr, na jiných jsem ho nenašel.
Naposledy upravil(a) zembic dne 17. 6. 2018, 11:48, celkem upraveno 1 x.
Martin Žemba
Carl_FM
17. 6. 2018, 11:47
Soudal 66A ten právě pění, nebo v kartuši soudal 60A vynikající pevnost. Oboje kupuji v polsku, vyjde to tam i na polovinu, nedělám to kvůli penězům, ale jsem nerad když me někdo ojebe.
MAS FU2A, TOS SM16A
grade065
17. 6. 2018, 11:51
Power kleber d4 od bravena hustější konzistence naprosto libový lepidlo jinak ten soudal na klížení super..
17. 6. 2018, 6:28
děkuji, něco vyberu
18. 6. 2018, 8:38
a ještě když jsme u dřeva:
potřebuju trochu repasovat staré vchodové dveře, originál je dřevěný prosklený rám pobitej nějakýma širokejma palubkama z nějaký několika vrstvý dýhy, dýha je za ty roky odlepená, otrhaná, hnusná.. představa je to sundat a pobít/polepit něčím novým..
kde sehnat to něco a co? silné cca 6-8mm se zámkama v šíři cca 100-120mm? aby s tím bylo co nejméně sraní :D
