GVE84_Config nekomunikuje, Armote ano.
CAD/CAM software
lapa
medaile za lepsi forum
Ahoj vespolek,
mám GVE84, jednotka normálně komunikuje s Armote - v Armote je nastaveno COM1, 38400 Bd.
Ale nedaří se mi se stejnými parametry spustit "gve84_config.exe". Ohlásí "Chyba komunikace", což je při startu (podle helpu normální chování).
Měním poté parametry portů od COM1 po COM8, přenosové rychlosti (vždy včetně zavření a otevření portu).
Nic nepomáhá.
Pouze v situaci, kdy je nastaven stejný port/rychlost jako v Armote, ohlásí "Jednotka nekomunikuje nebo není GVE84". Jinak "Chyba komunikace".
Ty 2 programy (Armote/config) nepouštím současně, ale pokaždé sólo.
Win7 Pro 64bit, na MB je klasický RS232 port - 9pin - ne přímo Canon9 na boardu, ale vytažený z interního konektoru na expanzní slot (či jak se to jmenuje). Ten RS232 bez problémů komunikuje s Armote, s PICAXE deskou atd.
"gve84_config.exe" má ve svém adresáři potřebný "ftd2xx.dll" (stejný jako má u sebe "Armote.exe").
Máte s tím někdo zkušenost, resp. znáte příčinu/řešení?
Kvako1
5. 7. 2018, 5:31
doporučuju napsat rovnou Honzovi.
Mam dojem že záleží od verze desky, softveru desky , a verze configu.
Verzi desky bys měl vědět, nebo ti ji najde honza podle tveho čísla licence , nebo tak nějak.
Každopadně všechny desky nekomunikují z každou verzí softu...
lapa
10. 7. 2018, 6:58
tady je odpověď přímo od Honzy (Gravos). Jak prosté, když to to člověk zná :-).
Tímto mu děkuji a snad to pomůže i někomu jinému. Po dohodě s ním zveřejňuji.
gve84 config neumí pracovat s kontrolními součty, pokud jsou v Armote použity a byl spušten před gve84 configem, tak je potřeba napřed gve84 vypnout a pak zapnout. Po zapnutí jsou v jednotce kontrolní součty vypnuty a Armote je pak zapne. tedy po čerstvém zapnutí gve84 a pak spuštění gve84 config by měl fungovat.
Zpět na „Gravostar“
