Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku ...
Rvašek
15. 7. 2018, 8:55
Dobrý den,
poradíte mi prosím někdo, kde v MACH3 nastavím to, aby se mi nástroj (fréza) na konci práce "NEZAPÍCHLA" do frézovaného materiálu, ale "ZVEDLA SE" ? Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku a absolutně netuším, kde to vypnout/přenastavit.
Jsem absolutní začátečník a učím se, proto prosím o shovívavost .. .
Děkuji za případnou reakci a přeji všem Hezký den
Rvašek
r4cv
15. 7. 2018, 9:20
Mach nepoznám, ale predpokladám, že by to mohol byť problém v programe.
nie je na konci napr. G0 Z0?
ak je "nula" na spodku výrobku, tak to môže byť ten problém.
Rvašek
15. 7. 2018, 10:27
r4cv píše: 15. 7. 2018, 9:20 Mach nepoznám, ale predpokladám, že by to mohol byť problém v programe.
Ano, je tam hodnota Z0. (díííky :o)
Pokud v třeba v .txt budu editovat tuto instrukci, (chci, aby nástroj stoupal nahoru), v jaké formě mám zadat hodnotu?
Z-1,255 třeba? (odvozuji ze zjištěné hodnoty instrukce "Z0")
Jak vypadá instrukce "do plusu" a jak do "mínusu"?
Děkuji
r4cv
15. 7. 2018, 10:47
To predsa závisí od súradníc stroja.
Myslím, ze stroje by mali mať Z0 navrchu.
Zápis aby zdvihlo zetko do max polohy by mohol vyzerat (aspoň pre linuxcnc) G53 G0 Z0.
Zdvihnutie o 100mm od výrobku napr. G0 Z100
15. 7. 2018, 10:48
A kde máš nulový bod ??? na nejvyšším místě obrobku nebo na stole (spodku obrobku)???
Rvašek
15. 7. 2018, 11:28
fmodel píše: 15. 7. 2018, 10:48 A kde máš nulový bod ??? na nejvyšším místě obrobku nebo na stole (spodku obrobku)???
Nulový bod mám na nejvyšším místě obrobku. (100 mm tl. dřevěná deska)
r4cv
15. 7. 2018, 1:18
A keď dáš príkaz aby na zetku stúpali čísla na odmeriavaní, ide stroj hore alebo dolu?
Pepa Žhář
15. 7. 2018, 2:46
Ahoj, podle me nemas zreferovano a prikazy pro najeti do vychozich poloh jedou ve strojnich souradnicich, prepni si na souradnice stroje a uvidis jaka tam mas cisla a posli cast kodu at vidime ze tam nemas nejake nesmysli..
rajdzos
11. 9. 2018, 9:43
To mi dělali programy generovane v hsmwork. Musím první asi čtyři řádky smazat a poslední tři ať zbyde jen vyjetí Z nahoru. Taky se mi to jinak zapíchlo. Jako by mu program nařizoval vrácení nástroje
11. 9. 2018, 11:54
Tak to asi používáš špatný postprocesor nebo je potřeba ho upravit. Ta úvodní a závěrečná sekvence je ve funkcích onOpen() a onClose() a můžeš si to tam libovolně změnit. Normální je odjezd do strojní nuly G53 G0 Z0, ale u některých mašin je potřeba to dělat jinak, hlavně na bacha na pětiosy s naklápěním vřetene :-)
P.S.
11. 9. 2018, 3:33
Nikde tu nevidím jestli před prací vůbec referuješ osy. CAM dá na konci programu návrat do výchozí polohy a začíná osou Z. Pokud nereferuješ, po zapnutí Mach neví kde má počátek strojních souřadnic a každý g-kod může na konci provést něco jiného. Nastavení je v Machu na záložce Homing. Tam si nastavíš pořadí v jakém budou osy referovat a Home offset referenčního bodu od počátku strojních souřadnic kam se bude vřeteno vracet Já to mám např X -160 Y -120 Z 80, takže mám strojní nulu 160, 120, -80 od referenčního bodu.
Předpokladem je, že osu Z referuješ v horní poloze.
Jinak něco mazat v g-kodu co vytvořil CAM jak na konci, tak hlavně na začátku kde CAM píše bezpečností řádky aby stroj začínal vždy správně nastavený.
11. 9. 2018, 4:42
no, stroj dělá přesně to (alespoň většinově) co je napsané v G-kodu. Problém je třeba řešit nad tím G-kodem, bez konkrétního G-kodu lze na toto téma dlouho polemizovat bez jakéhokoliv výsledku.
Zpět na „MACH všech verzí“
