Vyroba pripravku
Jan1
7. 9. 2018, 7:26
Potreboval bych vyrobit nasledujici pripravek.
Dve sklenene plochy( tloustky cca 1mm) se pohybuji nad sebou ve vzdalenosti cca 2mm , pricemz ta horni plocha je vetsi. (Horni plochy jsou rovnez ruzne velke ,a to cca o 3- 10mm vetsi nez ty spodni ). Tuto horni plochu je treba zarovnat na stred ve smeru podelne osy spodni plastove desticky.
Napr. Horni desticka ma rozmer ( sirka x delka ) 70x180, dolni 65x150. Pak potrebuji abych horni sklicko posunout oproti spodnimu a to tak, ze na kazde strane bude horni sklicko presahovat (spodni sklicko) o 2.5mm, nebot (75mm-65mm)/2=2.5mm.
Rozmery obou ploch se mohou list, ale max. velikost je cca 150x230 mm. Material pripravku neni kriticky.
Pokud by nekdo mel zajem, poslete prosim zpravu a doresime detaily.
Diky
nakresli to
podle tohodle se to sakra blbe predstavuje
a hlavne desne malo informaci
kdyz bys osvetlil ucel tak by vetsine lidi doslo jak to udelat ale takhle dost tezko
Engineer
To má být jako universál, nebo pro každou sestavu rozměrů skel speciální díly? Má se vyrábět jen nějaká kovová mechanika nebo i to sklo? S jakou přesností to má jít ustavit? Nějaký výkresy by to nepochybně chtělo. :!:
7. 9. 2018, 10:54
Jan1 píše: 7. 9. 2018, 7:26 ... nebot (75mm-65mm)/2=2.5mm.
Třikrát patnáct, devatenáct. Ani čert mne neošidí!
Dratenik
to vypadá jako točítko na cukroví :)
tzn. dvě skla, nějaké to uložení asi plast nebo kov, to by se mělo vyrábět.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Dratenik
Jan1
10. 9. 2018, 7:21
@Josef: je dobre mit pozorne ctenare :-)
Samozrejme na kazde strane je 5mm.
Pro vazne zajemce jsem natocil video, jak pripravek funguje. Jedna se o prvni verzi, ktera je pouzivana nejakou dobu a na zaklade pouzivani vyplynuly nejaka vylepseni. Z videa si mohou vazni zajemci udelat predstavu o jaky pripravek se zhruba jedna. Detaily bychom doladili.
Pokud patrite mezi takove vazne zajemce, poslete zpravu a ja Vam zaslu odkaz na video.
