Mach4 a ruční ovladač na USB
Mrosconi
10. 9. 2018, 5:10
Máte někdo nějaký obyčejný ruční dálkový ovladač, který je přímo pro Mach4. Já mám ten nejlevnější na 25USD a na Mach3 jel bez problémů, ale n 4ce už ne. Musel jsem namapovat tlačítka přímo v seriálu Machu4. To by nebyl problém, ale bohužel nejsou tam všechny funkce. Tak mi funguje jen směry a vřeteno. Nevíte jak dodat do nastavení Machů více funkcí? Ty bych pak mohl přiřadit konkrétním tlačítkům. Tak třeba rychlost posuvu...
Díky
Mrosconi
16. 3. 2019, 7:57
Hezký den,
kdyby to koho zajímalo, tak dobře funguje ovládač na USB z vistacnc.com. Mám obyčejný M1 a všechny funkce jedou správně. Prozatím žádný problém. Takže pokud zvažujete nějaký ovládač, tak toto je dobrá volba. Mám to na Windows 10 64bit navíc na 5m prodlužovacím kabelu.
Marian
LSoft
10. 3. 2021, 7:05
Maličko oživím tohle vlákno. Najdou se prosím další provozovatelé ručních ovladačů pro Mach4, kteří používají jiné než od VistaCNC?
Ideálně ve spolupráci s ESS ;)
VistaCNC jakože super, ale stojí docela ranec a doprava dalších 40 $... A v Evropě se to asi koupit nedá.
Nicméně protože mi to fakt chybí, tak jsem aspoň narychlo objednal tohle jako "základ" a podle návodu na Warp9 to pak zprovozním přes ESS.
LSoft
10. 3. 2021, 10:00
Jinak kdyby někdo uvažoval o tom pendantu výše, tak jsem od Číňana vyškemral EN zapojovací tabulku. Na Alíkovi je jenom v "původním znění bez titulků" :)
Jo, není to teda USB a lezou z toho jen signálové dráty, ale nechtěl jsem kvůli tomu zakládat zbytečně další vlákno.
LSoft
18. 3. 2021, 11:58
Už jsem to zprovoznil.
https://youtu.be/rzQIDOPrSdM
Zatím připojeno "nahrubo", odpoledne to zkulturním, aby šla zavřít dvířka rozvodničky. ;)
Zpět na „MACH všech verzí“
