Nástrojová bruska Walter helitronic 30NC
lolek
25. 9. 2018, 10:09
Prosím o radu a zároveň o pomoc jsem čerstvý majitel této brusky. Nejsem elektrikář ale strojař. Vlastním nástrojovou brusku Walter helitronic 30 nc. Mašinka je to krásná, buď je po generální opravě mechaniky nebo téměř nikdy nepracovala. Bohužel její řídící systém je nefunkční z důvodů driverů pro motory. Jak jsem již zmiňoval, nejsem elektrikář a není v mé moci tuto závadu odstranit. Bruska je rok výroby 1989 takže náhradní díly je nemožné sehnat (zkoušel jsem). Proto se obracím na vás zda je možná její záchrana, buď to výměnou celého řídícího systému, nebo nějakým způsobem oprava. Další problém, že ve svém okolí neznám nikoho kdo by se zabýval tím, že by vyměnoval nebo opravoval tyto staré systémy. Případně vyplatí se výměna systému? Stroj nebyl zadarmo, proto bych rád znal váš názor jak nejlépe ji opět zprovoznit a zbytečně dále neproinvestovat. Díky za každou radu a pomoc.
lukin1156
26. 9. 2018, 4:15
Zjistit co tam je za drivery a opravit je. To bude nejlevnější. Pokud je k tomu nějaká dokumentace tak by to nemusel být problém. Pokud ten systém už nejde opravit tak to postavit na Linuxu. Akorát si nedokážu představit jak by se to programovalo.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
26. 9. 2018, 4:23
lukin1156 píše: 26. 9. 2018, 4:15 . Akorát si nedokážu představit jak by se to programovalo.
To bude jeden z důvodů proč to moc nenaběhalo ,s tím co tam je to bude tak na sériovou výrobu .
lolek
26. 9. 2018, 5:32
Dokumentaci mám kompletní sice v němčině ale je k tomu, od elektra jsou tam sice jen silová schémata ale i tak :) . Samozřejmě, že bych byl nejraději za co nejlevnější opravu :). Pokud by pomohla alespon fotka driverů přikládám ji.
26. 9. 2018, 6:08
Jak víš že jsou vadné drivery?
Všechny najednou?
Není to náhodou vypnuté nějakým enable nebo tak něco?
Naběhne silové napájení?
Naběhnou nějaké ovládačky?
dej sem schemata
radu vyměň ten čudlík vlevo dole ti nikdo nedá
26. 9. 2018, 6:13
ty drivery mají stavové led . co vše na driveru svítí nebo bliká ?
lukin1156
26. 9. 2018, 9:25
fmodel píše: 26. 9. 2018, 4:23
Měl jsem namysli programování takové brusky kdyby byla řízená linuxem.
26. 9. 2018, 9:26
Naklikanim parametru do okotovaneho obrazku a stisknutim tlacitka na dotykovce?
lukin1156
26. 9. 2018, 9:38
Je na to nějaká předpřipravená šablona nebo by se to muselo dělat od nuly ?
27. 9. 2018, 2:10
Linuxcnc je pripravene na reseni cehokoli je uplne univerzalni ale uplne konkretni sablona jakoze na brusku tam neni
Ale to asi v nicem
Ale je tam klikaci rozhrani kde to cele graficky naklikas neco jako delphi
lubos
6. 10. 2018, 8:49
Jestli se pamatuju dobře jsou to drivery na krokace řízené step dir, měl jsem je v ruce u jednoho svarovaciho robota. Myslím pokud by byl v háji dal by se nadratovat jiný.
