Držák na I nosník
aleshonsa
4. 10. 2018, 3:48
nevíte někdo, kde by se dal sehnat držák, co se připevní ze spodu k I nosníku, pomocí kterého by se takto dalo něco k I nosníku připevnit?
Mam na stropě I nosníky výška 200mm, tj. šířka té spodní plochy je 90mm. Potřebuju k nim ze spodu připevnit drátěné kabelové žlaby. Zkoušel jsem něco vygooglit, ale nic jsem nenašel.
Dovedu si samozřejmě představit něco takového vyrobit, ale jestli se to dá za rozumné peníze koupit hotové, tak proč to dělat.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Petr68
4. 10. 2018, 6:16
My pro zavěšení třeba cablofilu, nebo arkys roštů na traverzu používáme toto.
https://www.hilti.cz/instala%C4%8Dn%C3% ... %9Bsy/r401
aleshonsa
4. 10. 2018, 6:29
OK díky. A dáváš jen jeden jako je to na obrázku, nebo 2 z každé strany nosníku jeden?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Petr68
4. 10. 2018, 7:45
Záleží na šíři roštu. Do šíře těch 100mm dávám většinou jeden středovej a nad 100 dva z kraje. Jen se ty dva krajní nedají montovat na traverzu po délce kůly rozteči. To je na traverzy napříč, aby se závěsy dali roztáhnout na šíři roštu. Ale myslím, že pokud se kabely v roštu dobře rozdělí a není tam jen jedna 240tka tak bych se nebál ani širšího na střed.
6. 10. 2018, 1:12
Nastrěl si Hiltou do železa šrouby. Ta plynová už nemá ani velký zpětný ráz. Za 10 min máš hotovo.
aleshonsa
6. 10. 2018, 2:51
To mi přijde zbytečně komplikované. Svorku si umístím jak potřebu a dotáhnu + návaznost závěsu přes závitovou tyč.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
6. 10. 2018, 2:58
Jediný kde by se mi to hodilo nastřelovat je u překladů u vrat a okna, kde se se svorkou nedostanu. Jenomže tam se bojím, aby se nevysypala fórová výplň toho I nosníku. Protože to už je v zateplené části a do té výplně je přichycen UD profil podhledu a je k tomu taky přilepená parozábrana. Takže tam to budu řešit přivařením nějaké patky.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
6. 10. 2018, 6:43
Tak koukám, že tu svorku dělá i Arkys.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Zpět na „Nákup“
