Ako vyblokovať tlakový spínač na elektrokotly RAJA 12kW
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Stano
9. 10. 2018, 6:49
Dobrý deň
Vie niekto poradiť ako vyblokovať tlakové čidlo na kotly? Jedná sa o inštaláciu do gravitačného systému, kde je malý tlak a kotol sa nedá spustiť.
Ďakujem
9. 10. 2018, 7:13
přemostit a nebo odpojit, záleží zda je uvnitř snímače spínací, nebo rozpínací kontakt
9. 10. 2018, 8:01
Přemostit nebo odpojit to je asi logické, tohle zní spíš vypadá na fake dotaz typu: jak odpojit brzdy na autě ... ??
9. 10. 2018, 8:21
pokud má otevřenou expanzku, tak to prostě nespustí bo nedosáhne spínacího tlaku, jedině že by byla expanzka 10m vysoko
a předpokládám, že neni takový diletant a pojistný ventil tam má a bezpečnostní termostat odstraňovat nebude
9. 10. 2018, 8:26
no abych teda neplácal, tak jsem si stáhl návod
https://www.protherm.cz/files/downloads ... 681196.pdf
takže je tam snímač tlaku který měří skutečný tlak jaký typ tam je to netuším ale zřejmě bude standart výstup 0-10V
to by se dalo obelstít, ale kontaktoval bych v první řadě výrobce a řekl mu o problému při provozování při nižším tlaku zda jde v servisním menu tuto hodnotu změnit.
9. 10. 2018, 10:41
Ale asi lepší než ho komplet vyblokovat (tj. odpojit a nahradit 2 odpory nebo potenciometrem) by bylo mu jenom posunout výstup odporem, aby tam aspoň nějaká ochrana proti běhu bez vody přece jen zůstala.
Nedá se původní expanzka zaslepit nebo třeba nějak zašpuntovat? Kotel stejně má čerpadlo a vlastní tlakovou expanzku.
9. 10. 2018, 11:18
Otevřená expanze v 21 století, to snad proboha ne. To už snad raději otevřené ohniště v obyvačke. Tohle fungovalo možná ješte i litinových kalorek, kde se tolik neřešila koroze. Medium je stále okysličovane a kdo někdy tento system rušil ví, že medium je po letech hnijíci hnědá kaše.
Grad
9. 10. 2018, 12:24
elbarto píše: 9. 10. 2018, 11:18 Otevřená expanze v 21 století, to snad proboha ne. ...
:shock: :evil: :mrgreen:
jak tazateli obdobné příspěvky Pražáka, od zeleného stolu, co neví kde je LM a jak to chodí v horách pod Tatrami pomohou, Hmm :lol:
9. 10. 2018, 12:46
Já asi taky moc nevím, jak to dnes chodí pod Tatrami. Ale odhaduju, že cena za potřebné díly na předělávku bude nižší, než 3-denní provozní náklady na běh kotle.
Původní expanzka bude snad šroubovaná, takže ji sundat, místo ní nasadit redukci a automatický odvzdušňovák. Cena komponent do 200 Kč/8 E.
Nejhorší možnost by byla přivařená expanzka, pak uříznout a buď navařit víčko, nebo říznou závit. Otázkou je, jakou techniku má daný k dispozici nebo k půjčení. V úplně nejkritičtějším případě uříznout a do trubky navalit normální běžný korkový špunt. Zrovna tohle určitě pod Tatrami mít budou. ;-)
9. 10. 2018, 12:49
třeba se bojí vyššího provozního tlaku kvůli staré instalaci, plechovým radiátorům atd..tazatel snad napíše proč řeší nižší provozní tlak
9. 10. 2018, 1:03
Já jsem si to vysvětlil tak, že to bude přízemní domek, takže ani těch 0.8 bar u otevřeného systému nedá.
Jsem zvědavý, co napíše.
Grad
9. 10. 2018, 1:05
OK, OK to byla snaha o kultivaci diskuse, když už teď nejde vypnout zobrazení příspěvků některých konkétních diskutérů... :wink:
Použití stejné metody vedení diskuse bylo myšleno jako nadsázka a se asi nepovedlo :(
9. 10. 2018, 1:06
myslel jsem kdyby použil expanzku uzavřenou a provozoval to na vyšší tlak
9. 10. 2018, 1:15
kenybz píše: 9. 10. 2018, 1:06 myslel jsem kdyby použil expanzku uzavřenou a provozoval to na vyšší tlak
Já rozumím. Ten kotel bez úprav zvládá 0.8-3 bary, takže pokud nejde kvůli tlaku nastartovat, tak tam musí být míň než těch 0.8 bar. Takže asi ten přízemní domek. Nebo možná dali kotel někam nahoru.
S uzavřenou expanzkou by nemusel s tlakem jít moc vysoko, stačilo by to jen kousek nad těch 0.8 bar, je to jen otázka natlakování té expanzky.
A to snad dají i staré plecháče.
Stano
9. 10. 2018, 7:32
Ďakujem za reakcie.
Len pre vysvetlenie - jedná sa o starý gravitačný systém v prízemnom dome. Funguje to dlho a ešte dlho bude. Čidlo je VAILLANT 0020036671 2066.2111-05. Najbližšie bol MEX – to riešenie s potenciometrom sa mi pozdáva. Vie niekto v akom rozsahu to funguje?
Zpět na „Prevazne nevazne“
