rekuperační jednotka
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
23. 11. 2018, 4:45
Ahoj řešil jste nebo používáte někdo v domě rekuperační jednotku ?
Mám rád čerstvý vzduch a časté větrání v ziním období je docela slušně ztrátové ,
tak bych chtěl postavit rekup jednotku , výměníky se už dají sehnat za slušné peníze a zbytek by neměl být problém.
Piště sem jaké máte zkušenosti a různé postřehy .
výměník tento : https://www.rekupex.cz/hlinikove-vymeni ... duchu.html
23. 11. 2018, 5:13
já to mám včetně teplovzdušného topení komplet od Atrea asi deset let, mají na webu dost info, můžeš vyjít z toho.. v podstatě o tom ani nevíš, jen musíš naučit manželku, že není potřeba větrat :D
DwPetr
23. 11. 2018, 5:32
Ceny už taky padaj, u novostavby se řeší rozmístění nábytku, aby nebyly průduchy pod skříní, nebo třeba v obýváku u hlavy. Výborná věc je zemní registr. Vzduchotechniku jsme měli čtveratý roury cca 15x20. Takže se s tím muselo v projektech počítat, na stropech se dělali podhledy, musela na to bejt podlaha, takže se patro dělalo o dva šáry vejš než obvykle, aby na finále zůstala standardní světlost. Vzduchotechnika se dá udělat, na tom se něco ušetří, výměník samozřejmě koupit. Počítal se objem vzduchu a podle toho se to vybíralo, celkově to chtělo návrh, sežeň si k tomu nějakou literaturu. Někde jsem ty knihy měl, ale kdo ví, kde jim je teď konec. Osobně jsem toho názoru, že barák zavřenej plastovejma oknama, zataženej polišem bez nucený výměny vzduchu nemůže dobře fungovat. A ani častý větrání nezabrání plísním a odpadávání omítky, a ke všemu je to v kontrastu se snahou o zateplení. Doporučuju TZB info.
t256
23. 11. 2018, 5:58
Ja to chtel pred casem puvodne taky stavet, ale kdyz jsem to zacal kreslit, radeji jsem koupil Atreu :-)
Ono treba jen udelat tiche a vykonne vetraky s nizkou spotrebou neni zadna sranda a toho casu co by to sezralo...
Stacila jen instalace. Tu si udelas bez problemu sam, je to i lepsi nez to sverit nejakym fuserum, da se tam hodne veci ojebat. Ale je lepsi kdyz ti nekdo kdo s tim dela zkontroluje projekt, pouzite materialy apod. U mne s tim nebyl problem, chlap rikal ze ma tolik prace ze dela jen novostavby kde je vse pro vetrani pripravene a na rekonstrukce kasle protoze moc prace a malo penez. Ale nebyl problem posoudit projekt, sehnal matros za lepsi ceny apod.
23. 11. 2018, 6:13
mě se jedná o odvětrání otevřené kuchyně spojené s obývákem , jednotku bych mohl umístit pod strop na chodbě přiléhající ke kuchyni a průduchy by musely být ve zdi kde by směřovaly zkrz kuchyn směrem k obýváku . je to ve starém domě takže moc možností jak to provést není .
t256
23. 11. 2018, 6:33
Ber v uvahu ze ani koupena jednotka neni uplne ticha.
origosch
23. 11. 2018, 10:11
23. 11. 2018, 10:35
používám na větrání
není to tiché - přesněji, málo vzduchu je potichu, víc už je jednotka slyšet
chce to moc místa, tenké trubky kazí dosažitelný výkon a tím v nepřímé úměře zvyšují hlučnost
odvětrat kuchyň a současně nezanést trubky mastnotou je docela oříšek
nejsložitější je podle mne vyřešit tepelnou izolaci přívodu/vývodu k jednotce, uvědomte si, že barák často zateplujeme 20 cm vaty, no a nyní obalte 20 cm vaty přívodní trubku.
chce to spočítat - kolik procent energie z celku udělá větrání, u nízkoenergetických a pasivních je procento = návratnost velká, u klasických je to dost na zvážení. Roli hraje počet lidí v domě, vaření na plynu ... atd ...
Mám dvě jednotky Atrea, ale spokojený nejsem, jednu jsme oživovali déle jak rok a dohadovali se s nima dost nechutně.
Nevím zda u nich stále platí start záruky ke dni vyskladnění - a než dostavíte a vyčistíte barák od stavebního bordelu aby šla jednotka spustit, máte po záruce.
(bonbónek pro elektro specialisty - elektroniku jde povytáhnout pro proměření, ale na velkém chladiči je fáze. Elektronika takto poprvé shořela montážní firmě, podruhé pak specialistům od Atrey)
23. 11. 2018, 10:59
chb píše: ↑23. 11. 2018, 10:35 (bonbónek pro elektro specialisty - elektroniku jde povytáhnout pro proměření, ale na velkém chladiči je fáze. Elektronika takto poprvé shořela montážní firmě, podruhé pak specialistům od Atrey)
Ta fáze tam je a patří tam, nebo tam je u Tvého konkrétního kusu omylem?
Pokud tam patří, tak konstruktéři jsou fakt šikovní kluci.
Pokud tam nepatří, tak jsou fakt šikovní osazovači.
24. 11. 2018, 10:36
dle mého ... "šikovní" konstruktéři - fáze na chladiči u výsuvného modulu v plechovým šupleti.
když ani třetí vyměněná elektronika nedokázala regulovat, tak to svedli na špatně udělané rozvody s velkým útlumem. Přijeli s měřidlem a v prvním pokusu proměřili, že je rozvod OK. Po tel. poradě s firmou ale měření přehodnotili, překalibrovali měřidlo a naměřili ... že už jen dva metry osamocené rovné trubky mají větší útlum, než jednotka připouští a ... proto to nefunguje. Jednotku nakonec komplet demontovali,(s průvodním jevem vydolovat z hotového baráku zabudovanou jednotku) odvezli a po delší době vrátili jako "funkční" a skutečně fungovala. Nedávno ale umřela definitivně. Jestli naběhala 300 hodin ... tak je to moc. jo jo ... Atrea
24. 11. 2018, 11:33
vždyť je to celé zemněné, tak pokud by byla fáze na kostře vyhodilo by to hned jistič ne?
mě to teda chodí 10let bez jakéhokoliv servisu mimo výměny filtrů..
24. 11. 2018, 12:25
fáze je na chladiči a ten je na vysouvacím plošňáku - a ano, vše plechové okolo je uzemněno.
8. 2. 2019, 6:02
Tak jsem sprovoznil rekuperaci mám osazeny ventilátory 600m3 /hod takže můžu jet turbo režim - ale jseou to ec ventilátory tak není problém jet na nějakých 5% .
jednotka se chová docela dobře , ještě musím odladit nějaké idealní průtoky . pokud jedu do nějakých 70% výkonu ventilátorů tak je hluk nepostřehnutelný (krom noci) . standartně teď jedu na nějakých 20%.
v mrazech cca -5 jsem byl na nějakých 85% účinnosti a to nebylo vše zaizolované , teď se to pohybuje přez 93%.
Problém nastal že klesla vlhkost vzduchu pod nějakých 30%.
Dřív se rosila okna a musel jsem větrat a teď větrám abych dostal do baráku vlhkost to je prostě pešek .
Přemýšlím že bych do vratného potrubí co nejblíž místnosti (za zdí) umístil nádobu s vodou s ultrazvukovým mlhovačem , máte s tím někdo nějaké zkušenosti ?
picom
Do ultrazvukoveho zvlhčovače musím dávat demi vodu, jinak se vše pokryje vrstvou prášku z vody.
8. 2. 2019, 7:27
jo to je mi jasný s tím se počítá . , ale dík za postřeh
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
