hiwin(16mm) praskly sroub po 1h provozu ?
mechanika k motorům
tomik.tk
24. 11. 2018, 7:28
ahoj.
na hoby cnc tron+ mi prasknul, podruhe, sroub. ve stejnem miste.
poprve pred rokem to bylo po cca 2 letech hobby provozu, snad 200h ciste prace(co ho vlastnim). pri vymene se mi zdala urcita nesouosost s matici, tak jsem vse poladil a osadil novej sroub. origo na miru z hiwin.cz . ke zprovozneni jsem se dostal skoro po roce, protoze jsem delal na jinem stojku.
ten sroub prasknul uz pri priprave plochy z MDF. jel jenom 0,2mm srovnavani fr25mm. honi to kress, takze zadne zatizeni. sroub sel krasne rukou z jednoho konce na druhy, bez naznaku odporu. muze to byt vada materialu ? prikladam odkaz na fotky jak stareho sroubu, tak noveho.
stal skoro 10kkc a nechodil ani hodinu. koupim dalsi, ale vydrzi ? jsem celkem nas...j a votravenej.
dik za info na co mrknout nebo hledat pricinu.
puvodni sroub:
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2017_hiw ... b_mrtvola/
novej sroub:
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... b_mrtvola/
24. 11. 2018, 7:55
Lehké namáhání v ohybu ,stokrát nic umořilo osla.Někde máš odchylku a namáháš šroub na ohyb když ti přijíždí matice k domku .
24. 11. 2018, 7:58
Já bych ze všeho nejdříve měřil souběh ložiskového domku (jeho osy) s lineárním vedením osy. Pokud seženeš, nebo si uděláš nějakou kulatinu, nejlépe broušenou do ložisek domku a dlouhou tak alespoň 200 mm, tu vetkni do ložisek, na konec dej hodinky a pro jistotu změř házivost. Pokud to nebude házet, tak dej hodinky na osu a hrotem opři o tu kulatinu a popojížděj. Měření proveď ve svislém i vodorovném směru (na sobě kolmých osách té kulatiny). Mělo by to běžet alespoň ve dvou stovkách, ale lepší je žádoucí. Pokud ne, srovnat domek. Potom měřit souběh celého šroubu s vedením. A to taky srovnat zase na druhém, opěrném konci. Nevím jaká je délka. Trona znám jen z obrázků. Ještě je možné, že je šroub prohnutý (závitová část je delší, než rozpětí mezi ložisky), pak je tu možnost, že šroub se za provozu rozkmitá. To vše má za následek "utřepání" na nejvíce namáhaném místě.
P.S. fmodel rychleji pojmenoval problém.
tomik.tk
24. 11. 2018, 8:37
je to plecho_svarenina, takze nejake velke ladeni mechaniky nikdo nepredpokladal.
jen je mi divne, ze ten 16mm sroub neni skoro jinak namahanej nez sam sebou. linej krokac, zadny otacky, 5mm na otacku a max. 30mm/s.
nez jsem sroub osadil a dotahnul, tak jsem nechal do domku najizdet matici v koncovejch polohach a slo to "samo". muzu max. propilovat plech(sila 5mm) pro domek + diry na srouby a nechat si to "sednout". proc jsem na tento problem nikde nenarazil ? hobbici(a ja) prece zadne presne ladeni moc neresi :) .
strojek dela penize svoji operativnosti, ne vykonem, takze mu ten sroub klidne koupim.
mel jsem v planu, z toho linearni vedeni + kulickovy srouby vyndat a nechat udelat mechaniku podle nich, ale ne svarovanej plech. zdalo se to nefektivni .. skoda, ze jsem to nestihnul . lidi nejsou.
tomik.
fmodel píše: ↑24. 11. 2018, 7:55 Lehké namáhání v ohybu ,stokrát nic umořilo osla.Někde máš odchylku a namáháš šroub na ohyb když ti přijíždí matice k domku .
24. 11. 2018, 8:58
Ono to nebude v posunu které řešíš povolením domku a po najetí matky a utáhneš ,ale v tom že domek je z uhlu který svírá vůči domku matice ,tak že budeš muset základnu domku matice ohnout nebo nakroutit.
tomik.tk
24. 11. 2018, 9:01
tam co je kosouhly lozisko ? tedy v cervenym plechu na zacatku ?
tomik.
fmodel píše: ↑24. 11. 2018, 8:58 Ono to nebude v posunu které řešíš povolením domku a po najetí matky a utáhneš ,ale v tom že domek je z uhlu který svírá vůči domku matice ,tak že budeš muset základnu domku matice ohnout nebo nakroutit.
24. 11. 2018, 9:04
Jo přesně.
Ikdyž mohla by to být i základna matice ,ukaž fotku jak je řešený uchycení kuličkové matky.
tomik.tk
24. 11. 2018, 9:22
je to kostka hliniku :
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... .48.39.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... .48.57.jpg
do ty kostky ta matice sla snadno.
delka sroubu je 900mm .
tomik.
fmodel píše: ↑24. 11. 2018, 9:04 Jo přesně.
24. 11. 2018, 9:25
Únavový lom po hodině provozu? Můžeš tam prosím dát makrofotku plochy lomu?
tomik.tk
24. 11. 2018, 9:48
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... C13804.jpg
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/2018_hiw ... C13807.jpg
lip to v dilne kam beham s fotakem, ve spodkach s celovkou a 3_ma panakama nedam :)
dik za snahu pomoc.
tomik.
prochaska píše: ↑24. 11. 2018, 9:25 Únavový lom po hodině provozu? Můžeš tam prosím dát makrofotku plochy lomu?
ssmak3050
24. 11. 2018, 10:14
to je naky moc cisty na unavovy lom..(muj dojem) ve vetsine pripadu ukrouceni je ke stredu mali narust materialu jak doslo ke krutu....tohle spis vypada na prekaleny material...(aspon tomu napovida kristalicka struktura materialu smerem ke stredu)....
24. 11. 2018, 10:22
Mohl by to být i únavový lom. Vyndej ten zbytek co zůstal v ložiskách, upni do svěráku a dej mu pořádnou kladivem a uvidíš jestli je překalený, nebo se ohne. K tomu měření, ještě je dbré změřit i to, jak běží čelo o které se opírá ložisko. Na tom zlomeném už to asi nedáš, ale nový bych oměřil. Stává se i renomovaným výrobcům, sám jsem to u dvou zaznamenal, že to pralo. Sice setiny, ale na profi stroji to nejde. Zase jsem naměřil na stroji po GO konce šroubus rotační matkou o 0,7 mm mimo osu matice. A šroub cca 80 - 90 mm průměr se poddal. Jen nevím, jak vypadaly ty kuličky po asi roce provozu, kdy už to začínalo cukat.
picom
24. 11. 2018, 10:25
Jednou se nám v práci stalo po výměně servomotoru, že po několika hodinách provozu praskla na motoru hřídel 20mm.
Špatně se očistila příruba a motor seděl trošku šikmo. Přitom byl připojen přes spojku. Lom vypadal podobně.
24. 11. 2018, 10:25
Přiznávám, že moc moudrej z toho nejsem. Jakýsi náznak lasturového lomu tam vidím, ale zase ta jedna hodina provozu... Tohle se stává třeba po miliónech cyklů. Nevím.
24. 11. 2018, 10:36
No skoro bych se vsadil že čelo domku matice a domku šroubu nejsou rovnoběžné ale svíraj spolu nějaký úhel tak že je tam stejný jev jak popsal picom ,jen musíš zjistit jestli je problém v držení domku šroubu nebo v držení domku matice.
Zpět na „šrouby a převodovky“
