Obrábění žáruvzdorného materiálu
Pavel Praha
29. 11. 2018, 9:23
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s obráběním žáruvzdorného materiálu 1.4980? Zkouším destičky na žáruvzdorné materiály ale nechytám se. Potřebuji ofrézovat základní tvar kostky 185x110x48. Na všech rozměrech jsou teď přídavky cca 10 mm. Díky za rady a případné nabídky. P.
jaroslavf
29. 11. 2018, 4:43
Dobrý večer, jakou frézou jste to zkoušel obrábět a jaké řezné podmínky jste zvolil? Neměl by to být problém odfrézovat 10mm, jen to chce tužší mašinu...
Obráběl jsem to normálníma destičkama na nerez.
majo477
29. 11. 2018, 5:30
Mne sa pri týchto materiáloch vždy osvečilo chladit vzduchom,,s emulziou plátky išli okamžite do ...
jaroslavf
29. 11. 2018, 5:49
souhlasím, chlazení vzduchem je určitě lepší
sicokolap
29. 11. 2018, 7:03
Chce to malu reznu rychlost .
Pavel Praha
29. 11. 2018, 10:25
Chlazení vzduchem bohužel nemám. Peru tam emulzi. Nemám zkušenost s tímto materiálem, tak zatím zkouším a ničím destičky :D
29. 11. 2018, 10:51
Tak kompresor a trubička. Plátky můžou praskat tepelným šokem, když chladíš emulzí.
jaroslavf
30. 11. 2018, 5:37
Jakou frézou a jaké řezné podmínky jste zatím vyzkoušel? Nemůžu poradit, když nevím, co máte za frézu.
30. 11. 2018, 6:55
já bych zkusil destičky určené pro obrábění těžce obrobitelných materiálů, tzn. stellitu atd
např. Korloy ten materiál prodává pod označením YBG102
nesnese to moc raubířinu, dal bych tak 0,03 na zub a kolem 2mm hloubku řezu
hodně pozitivní geometrii a samozřejmě tuhý stroj-nástroj-obrobek
ty destičky jsou na rozdíl od destiček na ocel a nerez broušené, tzn. mají ostrou hranu, podobně jako destičky na hliník
normální povlakované destičky na ocel jsou lisované a mají na řezné hraně radius v řádu setin mm (???), to v tomhle případě nebude fungovat
doncarlos
30. 11. 2018, 10:13
Nevím co řešíš, zavolej nějakýmu dealerovi, vysvětli o co jde, přijede, nářadí přiveze, předvede, nedělám to jinak.
