VYTAHOVÁK ZALOMENÝCH ZÁVITNÍKŮ
mikiki
29. 11. 2018, 8:27
Tak jsem se dostal 2x do problému se zalomeným strojním závitníkem M4 :(
Jak to řešíte - vytahovákem nebo jiným způsobem?
Je to k vzteku - jsem si říkal aby mi neprasknul ..... no a prasknul .... už to vím dopředu :D
No prostě se mi nechce kupovat vytahováky - když jeden stojí cca 580,- Kč
Musel bych pak koupit všechny co nejvíce používám t.j. od M3 - M10
Protože kdybych koupil M5, tak mi jako naschvál praskne jiný.
Má s tím někdo zkušenost nebo jsou to vyhozené peníze?
29. 11. 2018, 8:34
zalomenej závitník vytahovákem stejně nevytáhneš
buď vyjiskřit a nebo odfrézovat (ale počítej 1-2frézy na závitník, já používám levné čínské TK za 50-100kč, která dá v průměru 0,75 závitníku :D, zkoušel jsem i speciálky na kalené oceli s cenovkou 500 a nevydrží to o moc víc..
pokud má někdo lepší tip nechám si poradit
29. 11. 2018, 8:35
Privarit a vysrubovat nejde? Alebo vysekat rozbit zavitnik.
29. 11. 2018, 8:39
pokud se ti to stává dost často tak se vyplatí postavit vyjiskřovačku , nevýjde to ani moc draho : http://fab.cba.mit.edu/classes/S62.12/p ... notes.html
https://pico-systems.com/edm.html
29. 11. 2018, 8:46
vyjiskřit a pokud jsi nešika nebo budeš závitovat často udělej si jednoduchou vyjiskřovačku :wink:
29. 11. 2018, 8:49
atlan píše: 29. 11. 2018, 8:35 Privarit a vysrubovat nejde? Alebo vysekat rozbit zavitnik.
ta M4 je na rozbíjení nic moc ,poškodí se závit.
29. 11. 2018, 8:51
Já bych na to šel psychologicky.
Ty závitníky se tě evidentně snaží nasrat - ty si říkáš "... jen aby neprasknul ...", a on samozřejmě naschvál praskne.
Zkus si celou dobu říkat: "... tak už konečně praskni, ty potvoro ...", a on just samozřejmě nekřupne.
Jen to nesmí prokouknout.
29. 11. 2018, 8:52
Mex píše: 29. 11. 2018, 8:51 Já bych na to šel psychologicky.
ty závitníky to stejně prokouknou :D
mikiki
29. 11. 2018, 8:56
Tak asi budu zase řezat ručně, tam problém nemám.
Prostě jsem pospíchal a použil závitořez Bosch GGW 10-E ve stojanu.
Svěrák s výrobkem jsem přidržoval rukou .... no prostě spěch .... jak to mohlo dopadnout jsem tušil už když jsem spustil Bošku :D
Radši jsem pak výrobek do kterého jsem řezal závit vyrobil nový :(
Byla to spíš otázka a už vím odpověď :D vytahovač nee
Habešan
29. 11. 2018, 9:00
mikiki píše: 29. 11. 2018, 8:27už to vím dopředu :D
Já jsem nejvíc dělal s M5 a postupem času už jsem se naučil poznat, že už je tupý a přestat ho používat, raději než ho zlomit.
29. 11. 2018, 9:09
packa píše: 29. 11. 2018, 8:39 pokud se ti to stává dost často tak se vyplatí postavit vyjiskřovačku , nevýjde to ani moc draho :
Nějaký kulturnější vyjiskřování nikdo nezkoušel ? potřebuju do budoucna vyjiskřovat drážky 2,5x9 a pokud by byla DIY vyjiskřovačka která umí jemně vyjiskřovat (žádný krátery na všechny strany ) tak to by se mi líbilo.
29. 11. 2018, 9:26
V com si to zalomil? V hliniku?
29. 11. 2018, 9:37
myslels odleptat?
mikiki
29. 11. 2018, 10:41
Zalomil jsem to v železu (hlazenka) :(
mikiki
29. 11. 2018, 10:43
Ale už vyřešeno novým dílem.
Spíš jsem jen zjišťoval jak to příště vyřešit ..... a budu si už dávat bacha, slibuji :lol:
Zpět na „dalsi“
