Pro/e WildFire
CAM software
tomkl
30. 5. 2009, 7:22
Nenajde se tu nekdo kdo vi jak se delaji nebo jestli nekdo nema sestavu *.ASM nejakeho stroje do obrabeni?? W5 uz tuto moznost ma - vlozit do obrabeni sestavu stroje... predem dekuji... za jakekoliv info
kiko01
ty uz mas wildfire5?:)
tomkl
9. 8. 2009, 7:28
jj mam.... ake je to jen nejaka preprodukt mne to zajima jen ze zvedavosti :-D
kiko01
jaaj uz viem, to je ako demo,alebo skusobna verzia...
tomkl
10. 8. 2009, 11:04
jj tak uz sem kdesi neco zahlidl prvni ostra vlastovka je na svete
tomkl
8. 10. 2009, 7:35
Prosim je tu nekdo kdo v proe obrabi???
Natasa
14. 10. 2009, 8:25
Tusim je na to nejaky sposob priamio v Pro/E, niesom si isty ale zavisi od toho co presne potrebujes. Chces simulaciu na zobrazenom stroji, alebo kostrukciu stroja?
tomkl
19. 10. 2009, 6:04
Natasa píše:Tusim je na to nejaky sposob priamio v Pro/E, niesom si isty ale zavisi od toho co presne potrebujes. Chces simulaciu na zobrazenom stroji, alebo kostrukciu stroja?
Muze byt oboji, zadnou konstrukci stroje nemam tak bych potreboval nejakej stroj a potom simulaci na tom stroji....
mato3
9. 11. 2010, 11:08
ja viem trocha obrabat v pro E wf 5
viem vytvorit sustruzenie aa frezovanie a z toho vytvorit aj nc kod pre masinu
Mna by ale zaujimalo skôr ako sa da v pro e simulovat to obrabanie aj s rotujucim obrobkom(pri sustruzeni) a aj s vizualnym odobernamim trieski pretoze v pro E vidno len pohib nastroja ale tvar obrobku sa nemeni. Dalo by sa to nejako prepojit sp softwerom VERICUT ??
ak by ste mali nejake otazki ohladom obrabania v pro E mozno Vam budem vediet aspon trochu poradit.
9. 11. 2010, 11:14
jestli si dobre pamatuju tak tech rezimu verifikace byvalo vic
vericut se vyvolaval v menu toho ovladace simulace
mato3
9. 11. 2010, 11:41
neslo by tu hodit nejki navod alebo este lepsie nejake screny nafotene
ako sa da spustit ta simulacia s vericutoom?
Stale tomu akosi nechapem mi furt nieco z toho unika
A este sa mi ktomu objavil dalsi problem s vericutom nejde mi spustit, je to len stiahnute z netu z torrentu asi pravdepodobne nejaki problemm s licenciou
tomkl
9. 11. 2010, 7:21
wildfire ma uz v sobe nejakou odlehcenou verzi Vericut a tu musis nainstalovat tedy zaskrtnout pri instalaci WF potom pozna dat patch
staci to takto?
mato3
17. 11. 2010, 9:26
vericut v pro/E wf 5 nainstalovany ale nejde !
vypisuje nasledujucu chybu:
Application VERICUT_DLL is not available or supported on this platform.
18. 11. 2010, 7:42
asi to cele zkus preinstalovat a instaluj vsechny ty rodukty v jednom case nebo tak neco ono to bejvalo na postup instalace dost haklive
mato3
18. 11. 2010, 8:33
no skusim to este takto ...
a potom dam vediet
Zpět na „CAM“
