Vyvažovací stojánek na brusku
ovi-ivo
23. 12. 2018, 7:24
sehnal sem vyvažovací stojánek na kotouče, ale chybí mi tam ty broušené tyčky po kerých se odvaluje trn s kotoučem.
nemáte někdo stejný? že by mě oměřal průměr.
Předpokládám, že nejepší je koupit v šopu kalenou broušenou vodící tyč o daném průměru.
edit: prav. :lol: chyby
přikládám fotky stojánku.
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 23. 12. 2018, 7:47, celkem upraveno 1 x.
23. 12. 2018, 7:27
myslis ze ten prumer hraje nejakou vyznamnou roli?
Zbýňa
23. 12. 2018, 7:39
Nejjednodušší je koupit dva kalený válcový kolíky.
ovi-ivo
23. 12. 2018, 7:42
robokop píše: 23. 12. 2018, 7:27 myslis ze ten prumer hraje nejakou vyznamnou roli?
Tak chtěl bych to mít "origo"
pokud nikdo nebude vědět, tak tam lupnu co uznám za vhodný...
ovi-ivo
23. 12. 2018, 7:45
Zbýňa píše: 23. 12. 2018, 7:39 Nejjednodušší je koupit dva kalený válcový kolíky.
Jako dva kolíky za sebou v řadě? nebo se dá sehnat nějaký 140mm dlouhý?
batt
23. 12. 2018, 7:47
Origo je 10.00
23. 12. 2018, 7:48
Tak prumer je vcelku danej
Bude to nejaka cista mira dost velka tak aby se ti to neutopilo v tech V drazkach a bude to ve finale nizsi nez ty koncovy koliky
Abys financne nevykrvacel tak to budou cinsky brouseny tyce z nejakeho cnc shopu takze omezeny vyber prumeru
Ja myslim ze timto uz je jasne co ti vyjde
Zbýňa
23. 12. 2018, 7:52
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 23. 12. 2018, 7:56, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
23. 12. 2018, 7:54
No a nebo šmikni z předních tlumičů z auta ty hlazenky, a máš to zadarmo. Na tom malým kotoučku to stejně nijak nepoznáš. Leda bys tam dal roxor. :D
ovi-ivo
23. 12. 2018, 11:03
batt píše: 23. 12. 2018, 7:47Origo je 10.00
díky, tím je rozhodnuto : kalená broušená tyč W10 délka 140mm 2ks - většinou je v h6 předpokládám, že bude přesnější než kalený kolik d 12x140mm
Sem si nakreslil tu prizmu a stejně to vycházelo, že buď prům. 10 nebo 12.
Zbýňa
23. 12. 2018, 11:29
To předpokládáš špatně, protože ten kolík je m6. Ale budiž :)
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 23. 12. 2018, 11:42, celkem upraveno 1 x.
23. 12. 2018, 11:35
DwPetr píše: 23. 12. 2018, 7:54 No a nebo šmikni z předních tlumičů z auta ty hlazenky, a máš to zadarmo. Na tom malým kotoučku to stejně nijak nepoznáš. Leda bys tam dal roxor. :D
... pokaždé na ně u kámoše v dílně koukám na hromadě než vyveze šrot. Dodávky mají docela pěkné klády. Naštestí zatím lenost vždy vítězí, namlouvám si, že budou vydřene nebo ohnuté ? Zkoušel si je někdy měřit ?
DwPetr
24. 12. 2018, 12:04
Měřit jsem je zatím nepotřeboval, ale vyšmikávám si je a nenesou známky poškození ani deformace. Ty 10-12 by se daly vzít ze zadních, ve předu se motaj kolem 14-18mm podle typu auta. Dýlky bývaj různý mezi 20ti-30ti cm.
24. 12. 2018, 2:32
Predne su od 20 do 25mm, zvycajne 19,97 potom 20,0, a 25mm tie uz nemam omerane.
A 19.97 a 20mm je sakra rozdiel ked to chcete do presnej diery :D
A v zadu budu skor 14mm neviem take tenke mi netrebalo.
A inak bacha kludne mozu byt ohnute a je jedno ci predne alebo zadne.
A aby ste neboli prekvapeny ze te 25mm su vlastne dute rurky.
P. S. Olej hnusne smrdi. Bacha pri otvarani.
ovi-ivo
2. 1. 2019, 6:07
Ahoj, takže jak sem to nakonec vyřešil já:
nechal sem si uříznout 2.ks kalené broušené tyče standart W, průměr 10mm délka 140mm
na: https://www.teatechnik.cz/vodici-tyce-standard-w/
cena 165,- kč s dph bez pošty.
ještě sem to přeměřal:
kruhovitost na mikrometru prakticky neznatelné (tak cca do 0,002mm odhadem)
rozdíl průměrů na několika místech to samé.
Pak sem kraje podložil dvěma prizma kostkama v prostředu dal úchylkoměr a otáčel, obvodové házení bylo do 0,005mm (změřeno na obou tyčích)
Takže sem spokojen, jen mě to řízly 141mm tak to musím líznůt na 140mm aby mě to tam vlezlo.
Zkoušel sem nahánět mechanika na tlumiče....vzhledem ktomu, že uklízeli nakonec roku nic neměl. Ale někdy to prubnu.
