konverze STL
Machi
7. 2. 2019, 9:03
Zdarec,
potřeboval bych prosím trochu postrčit, mám STL a potřeboval bych zrcadlovou kopii, podle fora jsem zkoušel Mesh3lab, Solidworks tam mi dojde paměť. velikost stl je 153Kb a 764Kb. díky za pomoc
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Permonik
7. 2. 2019, 10:07
Podle dotazu to asi nepůjde udělát přimo v programu pro tiskárnu?
Fusion 360
Inventor, ale to bude asi stejný problém jako u SW.
Sketch up by to měl umět (ale nemám zkušenost).
Edit: Autodesk MeshMixer
lapa
medaile za lepsi forum
Zkus Prusa Slic3r, tam to ozrcadlit a pak tlacitkem Exportovat STL dostat zase na disk. Podle meho pokusu to jde.
7. 2. 2019, 2:27
simplify to umí dobře a jednoduše pokud to pošleš můžu ti to udělat
Machi
7. 2. 2019, 9:44
óóó děkuji za rady zkusil jsem slic3R hotovo během několika minut. a já se s tím drbu už dva dny. uvidím jak to bude vypadat po tisku a dám vědět
Zpět na „Ostatní software“
