Soustruh SV18RD
Dobrý den,
rád bych požádal o radu se soustruhem SV18RD s původním elektronickým řízením (samostatná skříň s obvody), jak vyřešit problém s rozběhem pracovních otáček. Nedávno jsem koupil tento soustruh na pohled ne v nejlepším stavu, nicméně funkčním. Jedininý funkční zádrhel se jevilo vynechávání (trhání) vřetene v nejnižších otáčkách, ale s tím jsem se srovnal. Používám ho jen na občasné drobnosti, žádný stálejší provoz, nyní však došlo k tomu, že je možné spustit pouze reversní otáčky, při pokusu o normální chod dojde ke cvaknutí (asi sepnutí nějakého relé) a rozsvítí se oranžová signálka na jednom z panelů viditelná po sundání krytu skříně (asi třetí zásuvný modul od shora), jinak při reversu kontrolka nesvítí. K tomuto vysazení nedošlo skokově, ale předcházelo mu stále se prodlužující vynechávání rozběhu, až došlo k totánímu stavu. Prohlížel jsem kontakty spínače, jeví se v pořádku, procházel piny v konektorech pro případný opal, také asi dobrý. Proto bych byl vděčný každému, kdo by mi poradil, co by mohla být příčina a jak se stím poprat. Variantu případné výměny motoru s měničem otáček si zatím nepřipouštím.
Přerem díky.
Přerem díky.
pravdepodobne postupne selhavala zpetna vazba z tacha (vycistit, zkontrlovat uhliky)
to u techhle kontroleru vede ztrata zpetne vazby nevyhnutelne k jejich destrukci
To náchodský tacho nemá žádný uhlíky ale takový "drátky" (pásky) - no a ty se ušoupou nesouměrně (protože ta mašina běhá nesouměrně - třeba 99% času na jednu stranu - doprava) a pak ta jedna strana těch pásků upadne úplně (těsně před mocným
Typická závada.
Díky za odpovědi, ale trochu si dovolím oponovat, protože tacho je v podstatě vysílač otáček, který ve zpětné vazbě udržuje otáčky předem nastavené, proto hlavní motor pojede i bez tacha na maximální otáčky, jenomže u mě je problém, že jede pouze revers. Tacho jsem zkontroloval, vypadá provozuschopně, vyzkoušel jsem i náhradní. Jen bych vás ještě požádal o radu, zda je možné se dostat na el. schema SV18RD. Na stránkách tumlikovo.cz nějaké schemata jsou, ale se to vztahuje k SV18RB a já nevím, zda se tyto typy nějak liší, popřípadě čím.
Předem díky.
Předem díky.
neo jenze kdyz to misto skutecnych otacek vysila chvilema 0 pak realnou hodnotu a tak nejak na stridacku
ten silovy obvod nema zadne moderni ochrany aby reagval na takovyto stav chybovou hlaskou
ty regulatory ktery tam jsou to je max nejaky operak
takze regulace vyleti do aleluja, proud az za roh
a koncova elektronika shori
a az pak si toho mozna vsimne nejaky ochranny obvod
z pohledu regulace je chvilkova ztrata zpetne vazby absolutne fatalni zalezitost a nedefinovanymi nasledky
tyhle 18tky na tohle desne casto odchazeji
Dobrý den četl jsem vaše diskuze a potřeboval bych poradit kde koupit popřípadě jaký ten DC měnič k stávajícímu motoru je to motor obrovský asi 16 kW s FM. A tou velkou elektro bednou začína mi to odcházet každy den trnu co se stane prosím o kontakt na vás rád bych se zeptal jak na to předem děkuji
Sancho Panza
No, to fakt nebude jednoduchéMirek P. píše: ↑22. 8. 2023, 3:04 Dobrý den četl jsem vaše diskuze a potřeboval bych poradit kde koupit popřípadě jaký ten DC měnič k stávajícímu motoru je to motor obrovský asi 16 kW s FM. A tou velkou elektro bednou začína mi to odcházet každy den trnu co se stane prosím o kontakt na vás rád bych se zeptal jak na to předem děkuji
Control Techniques převzal Nidec, takže oblíbené Mentory jsou teď pod Nidecem.
https://acim.nidec.com/drives/control-t ... /mentor-mp
No a protože to není úplně jednoduchý (a běžný) pohon, tak jediné řešení (pokud chceš nový a i podporu) tak je oficiálně poptat u distributora.
https://acim.nidec.com/cs-cz/drives/con ... -republika
A nebo (s adekvátním rizikem) koupit nějaký použitý
Dopředu upozorňuji, že cena nového bude úplně jiná než si vůbec dokážeš představit.
Pro letmou představu:
https://variablefrequencydrive.com/mp45 ... p-dc-drive
