Stránka 1 z 1
zdroj 24V alespoň 15A
Napsal: 26. 2. 2019, 11:22
od Grad
Budu potřebovat zdroj 24V/15A, tak jsem prohrábl šuplíky a vypadla na mne, jak jsem dodatečně zjistil, deska zdroje z kopírky Minolta EP1030.
Nemáte někdo zkušenost co je to zač? Kopírka měla dle štítku odběr 4,8A tj. kolem 1kW příkonu, deska vypadá kompaktně, tak mne to zaujalo...
Jsou tam osazene děsně exotické a asi tajné polovodiče ke kterým se mne nedaří nic najít... Třeba řídicí šváb na té SMD deštičce ve předu je AN6538NS viz foto níže, nebo jeden z výkonových prvků na chladiči ten v pravo za trafem je MA660, ten druhý vlevo je dohledatelný MOSFET K2352, neporadíte někdo?
Re: zdroj 24V alespoň 15A
Napsal: 26. 2. 2019, 11:37
od jova
Podle mě to ten zdroj nedá ani omylem, to by musel vypadat trochu "robusněji". V kopírce má největší spotřebu pec, elektronika bude v řádu ampérů.
Ta MA666 by měla být zřejmě dioda na 200V 10A.
Napsal: 26. 2. 2019, 11:40
od atlan
Na 24v 15 A bude lepsi polovicny most ako toto.
Navys 5x24 je 120W ziaden 1kw
A v cine su dostupne zdroje 24v 15A by mohli zvladnut alebo nejaky sitop siemens z bazosa.
Napsal: 26. 2. 2019, 1:03
od jenicek
Tohle bude zdroj max. 25-40W, víc ani omylem. Kopírka měla příkon 1kW proto, že tam byla žárovka na osvit, která mívala 0,5kW a pak tam byl motor na pohon :wink:
Jak na ten zdroj spěcháš a k čemu bude sloužit? Možná bych něco doma našel.
Napsal: 26. 2. 2019, 1:59
od Grad
Díky pánové za poměnky, mne zajímají spíše fakta :wink: pozor na dojmy a pojmy :lol:
Ale vážně, tento přístup kolegů mne dovedl k laickému pohledu na věc i srovnání. Srovnal jsem desku se zdroji k notebookům jež mívají cca 90-100W a je o cca 1/4 až 1/3 větší a nepočítám ten chladič, který byl ještě namontován na plechové šasi kopírky. Kouknul jsem na fotky pred šrotací a přímo na tu desku foukal mohutný ventilátor o velikosti téměř té delší strany desky.
Můj laický vedený závěr tedy i vzhledem k použitému Graetzovů můstku s označením D3SBA60, 600V, 4A je, že to bude umět více než pár desítek W...
Nicméně asi to těch 15A při 24V schopen dát nebude, pokud by se tady našel znalec spínaných zdrojů, či ještě lépe někdo, kdo s tímto záhadným obvodem či konkrétní technikou má osobní zkušenost a chtěl by se podělit, budu rád.
Zdroj ještě neodepisuji možná by se dal na něco použít. Ale potřeboval bych konkrétní fakta jako třeba jeho výstupní napětí a proud atp...
Pro mé potřeby si budu muset počkat na kitájce... :? tj. měsíc či dva žádná míra...
Napsal: 26. 2. 2019, 2:14
od atlan
Topologia uvedeneho zdroje je tak 100 az 150W max.
Ma yo jeden spinaci tranzostor a led je to rozumne riadene bude snimaci odpor pri zistenie prudi primarm vimit res tranzistorom. Tak si to mozes vypocitat.
Napsal: 26. 2. 2019, 3:19
od t256
Ten kram vyhod, je to jednoucelova zalezitost a v tve aplikaci se to bude chovat buhvijak.
Mrkni na bazos, napr toto je uplne jina liga nez ty cinske sracky typu meanwell
https://pc.bazos.cz/inzerat/100927701/N ... WS-600.php
Napsal: 26. 2. 2019, 3:57
od Mex
Grad píše: 26. 2. 2019, 1:59 Díky pánové za poměnky, mne zajímají spíše fakta :wink: pozor na dojmy a pojmy :lol: ...
No dojmy jsi myslím spíš ukázal Ty. ;-)
Usuzovat z celkového příkonu stroje na výkon zdroje, který napájí jen jeho velmi malou část...
Případně z parametrů Graetze na vstupu...
Ta dioda MA660 je 2x 10A, viz příloha. Ale ani to ještě nic moc neříká, hlavní budou parametry trafa v kombinaci se spínací frekvencí.
Co Ti brání to vyzkoušet? Kam připojit vstup ze sítě jistě snadno odhadneš, výstupy asi taky najdeš.
Napětí na výstupu změříš jednoduše, a pak to podle toho napětí můžeš zatížit třeba autožárovkou nebo dvěma v sérii, podle napětí na výstupu.
Buď při nějakém proudu zabere proudová ochrana, takže budeš vědět.
Nebo nezabere ale bude to hodně hřát, tak prostě vyladíš zátěž tak, aby oteplení bylo v mezích, které budou pro Tebe akceptovatelné.
Kde je problém?
PANAC002-133.zip
(413.14 KiB) Staženo 255 x
Napsal: 26. 2. 2019, 4:28
od Zv.Petr
Jestli uvažuješ o opravdu výkonném zdroji, mám tu jeden 24V / 30A, původně byl myšlen pro 1kW vysílač UHF... :mrgreen:
Napsal: 26. 2. 2019, 5:04
od jenicek
Grade, omlouvám se, že jsem Ti jako laik tak špatně poradil, už to vícekráte neudělám.
Mám pouze SPŠ elektro, ČVUT elektro obor Aplikovaná elektronika se specializací napájecí zdroje a tak 20 let se pohybuju v oboru a živí mě to. Chápu, někomu mohu připadat jako laik a naopak mohu po jednom shlédnutí Prostřena někoho ohromit jako michelinskej šéfkuchař :lol:
Napsal: 2. 3. 2019, 7:38
od Grad
Díky všem za nakopnutí do správných mezí :wink:
Nechtěl jsem se nikoho dotknout, pokud jo, tak se omlouvám, jen jsem hledal někoho s konkrétnímí zkušenostmi...
Dopadlo to tak, že jsem objednal v číně za 2/3 ceny z toho bazoše, ale pouze 1/2 parametrů, slibovaných takže budu rád když to bude 1/4, škoda :?
