Určenie dĺžky guličkovej tyče Hiwin 1610
mechanika k motorům
NeeoLeo
28. 2. 2019, 9:22
Zdravím majstri
Ako sa určuje celková dlžka guličkového šroubu Hiwin 1610 ak:
- ak na jednom konci je vedenie osadené do ložiskového domku BF10
- na druhom je ložisková jednotka BK10 otočená k držiaku motoru (vid obrázky)
- pružná spojka a následne držiak motorov MBA-10 C
- je možné voliť rôzne dĺžky šroubu alebo iba celé čísla 300,400,500 atď. ?
Pripravujem potrebné informácie na prípravu projektu pred spustením samotnej výroby. Vec sa má tak, že zatiaľ som používal konfigurátor od Hiwin, ale konce šroubu určuje iba z danej ponuky (E10-10, E10-15 atď.). Ak by som chcel zapracovať povedzme prírubu pre motor a nie držiak(MBA) tak si moc nepomôžem. Chcem sa vyvarovať tomu, že mi príde guličkový šroub o 10mm menší alebo väčší.
Obrázky berte ako ilustračné
2. 3. 2019, 10:33
Když už to umíš tak pěkně nakreslit tak jaký je problém v tom odměřit délku šroubu ?
Znáš délku rozjezdu, délku samotné matice sčítat asi taky umíš :D něco přidáš jako rezervu vymodeluješ, stáhneš ostatní modely sestavy, ověříš, objednáš
NeeoLeo
2. 3. 2019, 8:04
Čo znamená rezerva? Je to dané od ložiska k ložisku alebo k ose motoru minus ta rezerva?
Ja to len hádam a ten obrázok ak by som ho urobil priesvitný nedáva logiku lebo hriadeľ končí v strede pružnej spojky.
V programe INV s hriadelou môžem posúvať do aleluja a obrázok bude vyzerať perfektne, ale asi máš pravdu. Zmeriam, nejako to ešte upravím, vytelefonujem lamácke dotazy a skúsim objednať.
2. 3. 2019, 11:28
Rezerva třeba centimetr na každou stranu na tom vůbec nezáleží jde jen o uložení když to na modeluješ není co řešit
Zpět na „šrouby a převodovky“
