plexisklo
VENCAZ
4. 3. 2019, 6:27
Zdravím, slyšel někdo o materiálu "ACRYLITE GAR"? mělo by to být plexisklo/akrylát s vysokou pevností a povrchovou ochranou viz: https://abbess.com/wp-content/uploads/2 ... chData.pdf - zkouším dohledat někde v ČR nebo v Evropě a zatím marně :oops: tak třeba alespoň nějakou vlastnostmi podobnou alternativu - musí to ustát vakuum
sháním z takového materiálu trubku DN250, tloušťka pláště stěny ideálně od 10-ti mm výš. DN250 k dohledání jsou, je to plexi, zatím nevím o kolik moc se liší vlastnosti od uváděného "ACRYLITE GAR", každopádně tloušťa pláště stěny max 4-5mm. setkal jste se s něčím takovým někdo?
pokud bych nesehnal přímo ten "ACRYLITE GAR" potřeboval bych na jiné plexi nanást čirou (nejspíš epoxidovou vrtsvu?), která materiál utešní - akrylát propouští v drobném množství molekuly vzduchu a to nechci, protože uvnitř nádoby bude vakuum. vrtsva by neměla zhoršit průzračnost materiálu - musí být stále čistý jako sklo. potpával jsem nějaké firmy, ale zatím bez výsledku.
díky moc předem za jakýkoli nápad nebo doporučení :)
Polykarbonát by nevyhovel?
aleshonsa
4. 3. 2019, 11:23
VENCAZ píše: 4. 3. 2019, 6:27 Zdravím, slyšel někdo o materiálu "ACRYLITE GAR"? mělo by to být plexisklo/akrylát s vysokou pevností a povrchovou ochranou viz: https://abbess.com/wp-content/uploads/2 ... chData.pdf - zkouším dohledat někde v ČR nebo v Evropě a zatím marně :oops: tak třeba alespoň nějakou vlastnostmi podobnou alternativu - musí to ustát vakuum
Napiš, co chceš konkrétně dělat. Jednak proč to má být průhledné, jaké tam má být vakuum, jestli má být splněna určitá čistota prostředí uvnitř atd.
Já přímo do vakua nedělám, ale můžu zkusit třeba něco zjistit u nás od vakuářů a hodně toho ví bývalý kolega. Kompatibilita různých materiálů s vakuem není úplně jednoduchá věc a ještě navíc když se tam připlete nějaká čistota dle ISO atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
VENCAZ
5. 3. 2019, 12:58
vnitřní průměr min. 248mm, síla pláště ideálně 10-12,7mm (možná by mohlo být i 8mm ale to už bych se bál). potřebuji délku 300mm (možná 2ks)
podtlak alespoň 0,1mbar až 0,01mbar absolutně
čistota prostředí není potřeba řešit
vlhkost vzduchu pod 10%
teplota vzduchu 4-40°C
průhledné to musí být proto, protože se budou přivádět hermetickými průchodkami kapaliny a vstřikovat silikon do forem atd, potřebuji kontorlovat plno procesů. uvnitř se bude dělat několik forem najednou, z kovu by to bylo silně nepraktické i pokud bychom dali např celé horní víko z polykarbonátu.
přibližná nejbližší představa je zatím toto: https://abbess.com/vacuum/vacuum-clearview/
ani akryl ani polykarbonát se mi zatím nedaří sehnat - vše tlouštky max do 5mm.
moc díky!
Mám to takhle ,dřív jsem tam měl serva a automat na míchání ,ale zabíral moc místa .Sklo asi 20mm (slepěj ti ho jako bezpečnostní všude možně )
ukázal bych fotky kdyby ten profesionální web nahrál fotky z mobilu ( asi mám Čínskej mobil a tak je to cenzurovaný :lol: ) prej nelze zjistit velikost obrázku :evil:
picom
Jseš si jistý s velikostí vakua?
Dosáhnout takové hodnoty není úplně jednoduché, kapaliny ti tam budou vařit.
Tak další pokus přes malování ,pokud to nepůjde tak na to ser......
picom píše: 5. 3. 2019, 1:16 Jseš si jistý s velikostí vakua?
No to chce trochu rozumný postup ,nejdřív max vakuum vytáhneš tím vzduch v kapalinách (-0,95 na mém budíku ),pak připustíš vzduch ,(u mě to na budíku ukazovalo -0.85 ) pak matlala patlala ,potom šup s tím do formy a pomalu připouštět vzduch aby se stačil dosazovat materiál do formy .
picom
(-0,95 na mém budíku ) je podle mě asi 50 mbar absolutně
0,1 až 0,01 mbar je něco úplně jiného
picom píše: 5. 3. 2019, 1:48 (-0,95 na mém budíku ) je podle mě asi 50 mbar absolutně
Neřešim :wink: důležitý je co funguje a co si sám zkusím , třeba při těch 0,85 se silikonu moc vařit nechce(je to hustá mrcha) tak že když jsem to tvořil musel jsem použít 2stupňovou 40ku a pak stačilo pár vteřin :wink:
Ono ti co neznaj nebo sami nevyzkoušeli někdy chtějí něco co není potřeba :wink:
VENCAZ
5. 3. 2019, 3:27
ta komůrka je hezká :) no potřeboval bych trochu jiný formát - na výšku, několik pater, vstřikování hadičkami, to je zatím ve vývoji :)
ten podtlak uvažuju lehce naddimenzovaný ale na silikon asi potřeba bude, ikdyž je to hodně to zas jo... no ale přesně jak píše fmodel - bude to chtít si s tím trochu hrát a regulovat. každopádně i kdybych dělal něco jiného třeba jen na 50mbar abs, tak bych se plexitrubky se sílou pláště 5mm docela bál :D zatím se mi silněší pláště podařilo dohledat fakt jen za mořem a při min. odběru 2m se to sakra prodraží na nesmysl :(
ocelová trubka případně jekl nebo svařenec a několik bezpečnostních skel a je po prd......
picom
Myslel jsem,že jsi si spletl bar a mbar. Máš vývěvu která umí pod 1 mbar, umíš to změřit ?
Na strojích mámě odlučovače z plexi trubky průměr 200mm tloušťka kolem 5mm , vákum je tam max. -0,8bar a neni s tím problém.
Možná by šel slepit 6 nebo 8 boký hranol ze silných desek. Velkou trubku těžko seženeš a cena neni moc lidová
picom píše: 5. 3. 2019, 4:10 Myslel jsem,že jsi si spletl bar a mbar. Máš vývěvu která umí pod 1 mbar, umíš to změřit ?
Jestli to bylo na mě tak budík začíná 0 bar a končí -1 bar ,není pravidelně cejchovanej a je mi to u prd... jediná důležitá věc je že v tom odlejvám PUR , silikony a šlichty na přesný lití ,zbytečný teorie mě nezajímají .
VENCAZ
5. 3. 2019, 5:37
nad hranolem jsem taky uvažoval no. myslíš, že by to drželo jo? viděl jsi to někde? - já jsem teda zatím určitě dával přednost trubce, protože pořád asi jistější 1ks trubky než stavebnice z hranolů, co se týká pevnosti a soudržnosti. se shánšním trubky je velký problém ale :?
Zpět na „Ostatni material“
