Monitor INDEX
jova
Zdravím.
Nezbyl někomu po přestavbě CTR monitor? Sháním ho pro souseda do cca takovéhoto soustruhu (foto stáhnuté z webu):
Monitor vypadá takto:
nebylo by lepší pořídit konvertor a dát tam už placatý
např něco jako https://www.ebay.com/itm/GBS8200-HD-Vid ... ctupt=true
jova
Taky o té variantě uvažuji, ale zatím to zkusím takto. Třeba se někomu válí v regálu a hodlá ho vyhodit. :roll:
Samozřejmě pokud máte někdo zkušenosti s náhradou, za každou radu budu rád.
6. 3. 2019, 8:00
A to je co? To je normální VGA nebo je to nějaký speciál?
A jaké jsou minimální/maximální rozměry?
jova
Mám pocit že je to CGA nebo něco takhle zastaralého. Úhlopříčka té původní obrazovky je cca 30cm. Klasické VGA tam nefunguje.
6. 3. 2019, 9:36
Myslím si správně, že máš osciloskop?
Není to Tvoje, tak nevím, kolik úsilí do toho chceš dát.
Ale třeba konvertor z CGA na VGA jsou 3 odpory (pokud se smíříš s 8 barvami), nebo 6 odporů a 3 diody pokud chceš všech 16 barev.
Navíc bych řekl, že bude dost monitorů, které si i s tím CGA poradí rovnou.
Ale napřed by to chtělo vědět, co tam vlastně opravdu je. Jestli to dokonce není třeba i VGA, jen s jinak zapojeným konektorem (pro ztížení neoriginální náhrady).
jova
VGA to určitě nebude, jestli se tu nezadaří nic sehnat, tak se pokusím zjistit další podrobnosti.
hastroha
7. 3. 2019, 2:25
??? uhlopříčka ???
kolik je vývodů na konusu obrazovky ? nebo kolik to má Katod ?
něco bych měl
jova
Nevím jestli si rozumíme. Nepotřebuji obrazovku, je sice hodně vypálená, ale v tom problém není. Potřebuju celý CGA monitor. Nemá to ani klasické CANON napojení je tam jen dvouřadý konektor do pinů na tišťák. Nebo se ptáš zda je černobílý nebo barevný?
Zpět na „Nákup“
