srazeni hran po obvodu plechu
zdravim,
mam nasledujici problem. z nerez plechu tl. 1,5 mm mam vypalky ve tvaru kosodelniku (asi 80x20 mm) se zaoblenymi rohy a potreboval bych po celem obvode srazit hranu 1,3*45st. to znamena skoro do ostra. a tak bych potreboval nejaky fig jak to udelat. vakuovy stul nemam, abych to v masine srazil najednou a srazet to na nekolik upinani se mi take nechce. jde jen o dekorativni srazeni, takze presnost neni treba, hlavne aby to bylo po celem obvode pravidelne.
Diky vsem.
Diky vsem.
a co si udelat jednoduchej pripravek na brusku, kterej tam prisroubujes a kterej ti zajisti ten uhel a doraz a rucne kazdej plech vojedes? kazdopadne tu budes mit nejrychlejsi. pripadne proma prodava pomerne levne primo srazecku hran, coz je v podstate ale nakonec jen ten stavitelnej pripravek na brusnem kotouci.
- magi
Flexou s lamelovym kotoucem. Jinak dobra oboustranna lepici paska treba 3M mechova, pouzivana na lepeni zrdcadel, drzi tak ze to neni boha urvat, musi se to pacit sroubovakem. Pri gravirovani plexi, dreva i plechu jsem to nicim jinym neupinal protoze vakuovy stul taky nemam a 100% uspech.
moje zkušenost s tou oboustranou páskou, obrobek drží dobře ale potom je docela problém to odlepit. Měl bych strach, že ty plechy při odlepování pozohýbám
- magi
Musi se lepit s rozumem. Ja plexi desku rozmeru cca 200 x 100mm lepil 4mi kusy malinkych ctverecku teto pasky max. 10 x 10mm. Ovsem vakuový stul by bylo jine kafe, ale bohuzel jsem zatim nesehnal nikde vyvevu za pusinu a majlant za ni davat nebudu. Napadlo me ze tyto vyvevy pouzivaji chladari na odsavani chladiciho media ze systemu ale nikdo ze znamych chladaru zadnou "navic" doma nema.
