Ups 600w
havelaircraft
11. 3. 2019, 10:10
Koupím ups okolo 600w
Ideálně bez baterií.
Chci k tomu připojit několik olověných baterií. Mám je v autech který se používají jen v létě tak na zimu chci baterky dát do ups jako záložní zdroj pro kotel.
Požadavek čistá sinus.
Je to na zálohu pro automatický kotel.
Mám měnic 300w ale má modifikovanou sinus a prostě nedokáže regulovat ventilátor.
r4cv
11. 3. 2019, 10:36
niečo by som mal, pozriem presné typy a pošlem SZ.
ssmak3050
11. 3. 2019, 10:42
taky mam naky ups..od PC za lahev vina...ale asi to nebude ono.. :D
11. 3. 2019, 11:42
No UPS 600W a čistý sinus - to mi tak trochu moc nejde dohromady.
Tyhle malé UPS bývají většinou ty nejlacinější (a tedy i nejjednodušší) modely, takže i kvalita výstupu tomu odpovídá.
Já jsem s tím kdysi taky experimentoval. Vyzkoušel jsem provoz svého kotle (plynový kondenzační) na UPS. Oběhové čerpadlo sice mělo nepěkný zvuk, ale jelo to.
Nicméně jsem to pak ke kotli nenainstaloval, protože u plyňáku to není nutné - zhasne okamžitě, není třeba dochladit nějaký hořící materiál. A když nějakou dobu kotel nepojede, tak se nic nestane, nejsme z cukru.
Nebyl ve Tvém případě třeba problém i v nedostatečně dimenzované UPS? Těch 300W není moc, navíc tady půjde hodně i o VA a ne o W, protože tam bude asi i dost jaloviny.
Třeba ledničku jsem ani s UPS 600W nerozjel.
Jestli můžu zkusit poradit - půjč si na chvíli někde nějakou UPS kolem těch 600W nebo raději víc (i když to bude laciná s blbým tvarem výstupu) a vyzkoušej to.
r4cv
11. 3. 2019, 11:48
Ja mám APC 500 a tá by mala mať čistý sínus. Chladničku dá APC 1000 (tá je na 24V)
11. 3. 2019, 12:03
havelaircraft
11. 3. 2019, 2:36
Klidně může mít více.
Ale jedná se o čistý sinus.
Já jsem ten kotel již zkoušel. Ale na měnič do auta 300W.
Ten má modifikovanou sinus. Výsledek byl ten že se to nelíbilo ventilátoru kotle. Jinak zbytek na to chodí.
havelaircraft
11. 3. 2019, 2:38
Kenybz a máš k ní nějaké lepší foto.
O batarky mi nejde. Stejně tam připojím 6 autobaterek.
Zpět na „Nákup“
