Motorová chladící vrtule s brzdou
ondrej
19. 3. 2019, 7:42
Ahoj, sháním tuto chladící vrtuli s brzdou k el. motoru . Nebo jen polotovar. Já ji mám prasklou. Pochází z elektrického stavebního vrátku ( EVS 300). Parametry průměr u brzdy 154mm menší průměr 146mm je to cca 10 stupňů vnitřní průměr 19mm celková šíře 54mm.
Dawe
19. 3. 2019, 10:48
Predpokladam ze na fotkach neni ten praskly kus. Neslo by to svarit a doobrobit? Nedavno jsem delal neco dost podobneho, jestli to neni vylozene nepratelska litina, je to na chvilku.
ondrej
20. 3. 2019, 8:27
Dawe,je to ta prasklá. Je prasklá v rohu drážky pokud bych nesehnal tak bych to zkusil svařit. Jsou tam nějaké tlaky a rázy a přece jen nová je nová než svařovaná a ještě je to litina
Dawe
20. 3. 2019, 10:07
Jasne, nova je nova. Snad ji sezenes, ale kdyby ne, tak ta oprava by nemela byt problematicka. Tyhle "treci veci" casto byvaji z sede litiny a relativne slusne svaritelne . Ja takove nezaolejovane dily delam doma vetsinou "za studena" TIG pulzem s hodne velkou amplitudou, predehrev 100-150°C, prid.material UTP A8051 Ti. Pokud je nutno zastavit trhlinu, tak odvrtat na krajich jak to nejlip jde. Udelat hodne siroky "V" vybrus a do nej klast kratke housenky. Drzet interpass pod 150°C, snazit se zbytecne nemichat lazen se zakladnim materialem - jak se spoji, hned jit dal. Po dovareni housenky hned dobre poklepat pro uvolneni pnuti. Vetsinou je to napoprve hezky cisty svar bez porozity a drzi paradne.
Tak at se dari.
ondrej
24. 3. 2019, 8:27
Dawe : díky za info o postupu
Zpět na „Nákup“
