Vrtackove vreteno - repas
novic
13. 4. 2019, 5:37
Dobrý deň
Vie mi niekto poradiť ako sa pozrieť na zúbok takémuto vretenu? Mám rozobranu takmer celú vŕtačku tak by som chcel skontrolovať vreteno prípadne ho nahat zrepasovat / alebo by som to spravil sám. Keby ho dám do hrotov a meriam hadzavost v dutine mk kuzela a na jeho vrchnom obvode ?
Ďakujem každému za odpoveď
C.R.E.A.M
13. 4. 2019, 5:50
Na měření házivosti to polož do prizma kostek za tu silnější část, do vřetena kontrolní trn a zjistíš házivost hned. Pokud nemáš trn, tak třeba broušenou vyvrtavací tyč atd.
novic
13. 4. 2019, 7:14
Ďakujem začnem zháňať
Vieš aj aké hodnoty sú norma a aké sú už zle ?
Ako sa postupuje v prípade opravy ? Respektivne čo je vo vnútri vretena.
Prečítal som na fóre všetko ale toto som sa nedozvedel.
Ďakujem teším sa na zháňanie kalibrov :mrgreen:
C.R.E.A.M
13. 4. 2019, 8:16
Většinou jsou hodnoty v pasportu. Je tam výstupní měření a předepsaná maximální házivost. Většinou do 0,03 mm.
Ještě než začneš cokoliv měřit a narážet kontrolní trn do vřetene, tak vyzkoušej, jak je na tom dutina. Stačí lihový fix nebo křída. Aby vřeteno nebylo rovné a házivost ti nedělal nějaký bordel uvnitř.
Když to není ohlé moc, dá se to srovnat i na vrtacce pomocí svěráku přes nějaký měkčí materiál (bronz, mosaz) aby nezůstaly stopy na vřeteni.
Vevnitř jsou jen ložiska. Každá má jinou skladbu. Buď dole axiální a zbytek kuličková, kosoúhlá nebo dvě kuželíková proti sobě.
13. 4. 2019, 8:47
Tohle je taky z Polky WKA 40:
novic
14. 4. 2019, 10:12
Dakujem :) Tak pokial nezohnam veci sa nepohnem uz som rozhadzal siete a zacal hladat
Nasiel som vreteno v reze ale jeho tolerancie nie no co som hladal tak viac menej sa uvadza 0.03 mm
V podstate mozu byt len nasledovne vady vretena
Ohnute ------> rovnanie pod lisom
axialne a radialne vole -znicene loziska -----> vymena lozisk spravne dotiahnutie vretena podla vzorcu ( na forum ho pisal uzivatel vreteno.cz )
poskodena MK dutina -------> prebrusenie
C.R.E.A.M
