LED monitor - televize 4k jaký je v tom rozdíl?
12. 5. 2019, 6:05
Chtěl bych se zeptat někoho kdo má zkušenosti s PC monitory nebo televizemi - jaký je mezi nimi rozdíl?
Já bych si rád přídil UHD monitor (popřípadě použít jako monitor televizi).
12. 5. 2019, 6:45
Pokud podnikáš, tak v placení daní (tedy výpalného Moravcově televizi).
Že si u příliš velké obrazovky případně ukroutíš krk je asi jasné.
Cjuz
12. 5. 2019, 6:45
Některé TV prostě neumí udržet rozlišení bez převzorkování a tím obraz znehodnotí (i když mají nastavení PC furt tam něco ladí).
No a pak TV nejsou dělané pro trvalý provoz (i když často jedou hodně dlouho).
Nic jiného bych za tím neviděl.
Jinak nevím jestli to není už trochu velké, mám monitor 30" a je to tak akorát pokud sedím hned před ním :)
12. 5. 2019, 9:44
To Mex: Monitor chci pro sebe ;-) a tu televizi jako montor.
To Cjuz: No já jsem měl 28" 4K a nedalo se na to koukat - proto chci cca 4x větší plochu než mám - rozlišení Full HD na 24" palcovém monitoru jk akorát pro moje oči s brýlemi ;-)
Co se týče těch TV - víš o nějakém typu který to dělá?
Já jsem se domníval, že se pouze přepně výstup z Tuneru na grafickou kartu ale i ty monitory mají problémy.
Našel jsem si nejlevnější monitor:
https://www.alza.cz/42-5-viewsonic-vx43 ... 100731.htm
A přečetl jsem si recenze:
https://www.alza.cz/42-5-viewsonic-vx43 ... tm#recenze
Kde poslední recenzent píše o velké retenci - tedy opravdu i nějakaká podpora grafických procesorů...
Tak nevím jestli ho mám zkusit :-(
Cjuz
12. 5. 2019, 10:10
V práci máme Tv LG a tam je obraz z NB vždy divný, doma na PHILIPSu je ok, jen zase zmizí okraje obrazu.
Podle mě jedině vyrazit do prodejny s NB a kabelem HDMI.
Tak si ověřit že je obraz nezdeformofaný, písma čitelná a vyplňuje správně celou plochu.
Monitor 4K, 42" za 10k prostě nebude dokonalý.
ssmak3050
12. 5. 2019, 10:15
no ja mam jako monitor 65Qledku..a popravde nic moc..ono zalezi na co vlasne potrebujes vysi rozliseni,filmu moc neni,max kdyz budes delat grafiku,na hry musis koukat na odezvu(ms),a pak vetsina 4 k dela retenci-respektive jeste po urcite dobe zustavaji puvodni osvicene pixely(velmi viditelné stopy po předchozím obrazu)..hlavne pri rychlych scenach v co nej kontrastu...
popravde doporucuji si jeste pockat..(nebo kup a mas 14 dni na vyzkouseni :D )-jinak samozrejmne pokud mas 4 k film a pustis si ho na 4k TV tak je to znat...
Klimbik
12. 5. 2019, 11:00
To co ukrajuje strany obrazu muze byt funkce televize, ktera se snazi skryt tu cast, kde by byl teletext. Takze ja na LG kdyz dam pomer stran nejaky, tak to ukrajuje a kdyz tam vyberu moznost “pouze scan”, tak to neukrajuje a zobrazi vsechno spravne. Taky mi to trvalo nez jsem na to prisel. A jinak nejaka starsi lg lcd a funguje jako monitor krasne. 37”
12. 5. 2019, 11:23
Snažím se domyslet smysl toho záměru ? U např. QLED telky 8K budeš asi dost složitě lovit standardní wokna fonty. Dnešní telky jsou ve standardu 65"-75" u toho budeš sedět jako u PC ? Navíc budeš platit za hromadu věcí co nepotřebuješ typu DVBT tuner, WiFi, Bluetooth, LAN atd. Šel bych cestou kvalitního monitoru 24-27". Na terrestrial už stejně zízají pouze důchodci a svět se ubírá cestou google streamů. Music je to samé od doby co jede např. Spotify jsem rádio nenaladil. Na přihlouplá rádia plná sraček, soutěží a nekonečně reklam už moderní svět není zvědavý a díky bohu za to.
filla
13. 5. 2019, 5:49
jedinej problem ktery tv jako monitor ma je input lag, viz. duckduckgo, masochysta muze pouzit google
13. 5. 2019, 9:28
elbarto píše: 12. 5. 2019, 11:23 Snažím se domyslet smysl toho záměru ? U např. QLED telky 8K budeš asi dost složitě lovit standardní wokna fonty. Dnešní telky jsou ve standardu 65"-75" u toho budeš sedět jako u PC ? Navíc budeš platit za hromadu věcí co nepotřebuješ typu DVBT tuner, WiFi, Bluetooth, LAN atd. Šel bych cestou kvalitního monitoru 24-27". Na terrestrial už stejně zízají pouze důchodci a svět se ubírá cestou google streamů. Music je to samé od doby co jede např. Spotify jsem rádio nenaladil. Na přihlouplá rádia plná sraček, soutěží a nekonečně reklam už moderní svět není zvědavý a díky bohu za to.
8K je rozhodně mimo můj rozpočet sokolíku ;-)
Ale pokud by mi ho někdo věnoval tak by mi rozhodně neprotestoval. ;-)
27" je pro 4K nanic - je to moc malé - když jsem to zkoušel tak mi obraz z obvyklé vzdálenosti (cca 800 mm) připadal rozmazaný.
Jde mi o to, jak jsem psal, že některé TV 4k jsou už levnější než monitory...
Asi mi nezbyde nic jiného než co psal Cjuz - vyzkoušet v krámě zda je to ono.
13. 5. 2019, 9:29
Povídání vypadá zajímavě - díky - prostuduji!
13. 5. 2019, 10:24
Televize jako monitor PC je fakt nic moc. Dokonce i samotný monitor 4K není nic moc, tedy kromě prezentací. Zkus si na něm pustit třeba photoshop nebo corel. Nepřečteš písmenka. Po experimentech za několik desítek tisíc jsem se pokorně vrátil k monitoru Dell U2713, 2560x1440.
13. 5. 2019, 10:55
lubbez píše: 13. 5. 2019, 10:24 Televize jako monitor PC je fakt nic moc. Dokonce i samotný monitor 4K není nic moc, tedy kromě prezentací. Zkus si na něm pustit třeba photoshop nebo corel. Nepřečteš písmenka. Po experimentech za několik desítek tisíc jsem se pokorně vrátil k monitoru Dell U2713, 2560x1440.
No jasně - ale jde o to jakou máš uhlopříčku!!
Do 30" je to opravdu blbé - to jsem si sám vyzkoušel
filla
13. 5. 2019, 2:15
To je ve windows tak tezke az nemozne zvetsit DPI?
Zpět na „Periferie“
