problé s průměrem nástroje
PETR 95
19. 7. 2009, 10:09
Zdravím všechny kdož používají MACH 3 a můžou mi poradit. Mám problém při využití Wizárdů, které umí spoustu základních postupů zjednodušit a tímto zrychlit jednoduché práce. Jde mi o to, že když zadám průměr nástroje tak mi to program vůbec nebere v potaz, pořád jezdí po obrysu obrobku jako s průměrem "0", ale ostatní nastavení jako délka, šířka, hloubka je v naprostém pořádku. A totéž mi to dělá při použití G kódu G41,G42 nedá se s tím domluvit a to píšu program ručně v prostém textu s Gkódama. Posuvy na osy jedou přesně, ale kompenzace nástroje nějak nefunguje. Domnívám se,že mám někde něco špatně nastaveno, nebo zapnuto v okně NÁSTROJE. Můžete mi někdo prosím poradit kde je chyba? Děkuju.
sysel
19. 7. 2009, 10:12
Když používáš G41/42 máš zapnutý nějaký nástroj příkazem M6 T* a v tabulce nástrojů (ToolTable) na té pozici vypsaný průměr?
Tady jsem to kdysi psal i s příkladem.... http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=6300#6300
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
PETR 95
27. 7. 2009, 8:42
Zdravím. Díky za radu. Ale bohužel se mi s tím nějak nedaří. I když mám natavený nástroj "0" v nástrojích a ve Wizárdech si nastavím taky nástroj "0" a zadám svůj průměr nástroje tak to stejně nejede. Budu muset dále zkoušet a snad na to přijdu. V přiloženém souborku je takový základní popis jak jsem začínal krok po kroku a postupuju dále. Ale bohužel s G41 se mi nedaří. Viz v souborku. Snad to bude nějakému začátečníkovi k něčemu a pomůže mu to v začátcích a pochopení jak programovat v G kódech. Možná by stálo za to kdyby někdo kdo má jasno v programování CNC strojů tady na fórum hodil pár vzorově napsaných příkladů s jednoduchými funkcemi.
SEZNAM G kodu.txt
(9.46 KiB) Staženo 468 x
garmont
28. 7. 2009, 6:01
Dovolil bych si malé upřesnění
G0 - je rychloposuv,
G1 - pracovní (frézovací) posuv
Když napíšeš - F1000 tak to neznamená 100% maximální rychlost ale pouze určitou rychlost obrábění (g1) - Pokud bude mašina schopna zvládnout 4000 - tak můžeš frézovat rychlostí 4000, tak samo F10 není 10% maxima..
garmont
28. 7. 2009, 6:27
jinak taky používám wizardy z machu - konkrétně na frézování kapes a nemám stím problém - funguje to dobře.
Jediná věc je ta, že když frézuju třeba kapsu 50*50*20 tak souřadnice x0 y0 nejsou v rohu kapsy ale musí se nastavit dovnitř kapsy o poloměr nástroje. Jinak to funguje dobře..
Zpět na „MACH všech verzí“
