Stružení do kaleného materiálu
KOVOS
26. 6. 2019, 8:33
Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit jak na vystružování kalených otvorů. Mám vyrábět pár desek z nástrojovky, kde je materiál po obrobení zakalen na 55HRc, následně broušen a jsou tam i nějaké háčkové díry, které je nutno dodržet po kalení.
Předpokládám, že je pouze varianta nějakých HPC výstružníků, nebo má někdo jiné zkušenosti a podělí se?
Díky!
kiko01
26. 6. 2019, 11:31
To bude asi najlepsie prebehnut frezou na kalene, TK vystruznik bude asi dost drahy...
JozinR
26. 6. 2019, 11:47
Nebo pokud máš vyvrtávací hlavu/tyč můžeš zvážit použití VBD se špičkou z CBN.
26. 6. 2019, 1:30
do kalenýho fungujou CBN destičky dokonale
26. 6. 2019, 3:05
Malé díry se dají udělat na čisto před kalením. Záleží na průměru a zda musí být jejich poloha od nějakého počátku přesně. A na velikosti dílu.
kiko01
26. 6. 2019, 6:17
Jo, najlepsie je vediet kolko ti ju stiahne po kaleni, ale to muze byt pri roznych materialoch ine... na toto je dobry nitrid, stahuje len par tisicok, ale zase na 5H7 je aj to vela....
KOVOS
28. 6. 2019, 6:09
Tak nakonec si s tím poradili chlapi z K-TOOLS. Vyrobí TK výstružníky do 70HRc. Tak jsem s nimi prošel co potřebujeme obrábět a výstružníky vč. vrtáků nebudou problém a dokonce oproti eshopům co něco takového nabízejí by měli být i výrazně levnější, teda ještě čekám na CN.
kiko01
28. 6. 2019, 6:12
Tak to som zvedavy na ceny :)
KOVOS
28. 6. 2019, 11:34
dám vědět :-D
vitex
2. 7. 2019, 7:10
Mě je dělali zde:
http://www.finaltools.cz/#utm_source=ma ... .cz-171297
Průměr 16mm a jeden stál 15 000,-Kč.
LukasGunther
Jsou ty hacka slepe nebo pruchozi??
https://www.gladiatools.cz
