Vláknový laser 1,5 kW
hobbyrobot
Zdravím všechny!
Není zde někdo, kdo by mi poradil s provozem vláknového řezacího laseru FMC-280?
Základním problémem je, že neuvěřitelným způsobem "žere" dusík; 50l lahev vystačí na ca 5m řezu.
Druhým problémem je "podivné" chování ovládacího programu, což je vlastně speciální tiskárna do Corel Draw.
Dodavatel krčí rameny; je to prý první kus dodaný do ČR a nikdo s ním nemá zkušenosti. Manuál mlčí...
Protože s takovým strojem nemám žádné zkušenosti ani já, potřeboval bych nějaké základní rady, abych se dokázal domluvit s čínským servisákem, kterého asi budou muset přivolat.
Díky!
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
1. 7. 2019, 10:23
ta spotreba mi prijde abnormalni
to to bude spatne nastavene
1. 7. 2019, 11:56
zeptám se úplně blbě
na té flašce by asi měl být nějaký redukčák a na něm nějaký nastavený tlak
Je tam?
Redukčákuje? :D
picom
1. 7. 2019, 12:03
Jak dlouho to řeže těch 5m
Vypustit 10000L plynu by mělo chvíli trvat
hobbyrobot
Redukčák tam je, tlak je nastaven na 20 bar, redukčák redukčákuje (podle manometru i podle sluchu).
Řeže to hodně pomaloučku - odhadem 100 mm /min, ztráty jsou velké při přejezdech, kdy se plyn nezavírá. Koupili jsme různé průměry trysek - originál je 1,5 mm, zkoušela se 1 a 0,8 mm a nijak výrazná změna to nebyla. Spotřeba plynu samozřejmě výrazně narůstá se vzdáleností trysky od materiálu, takže jinde (jak jsem doufal) plyn nejspíš neuniká.
On má ten laser ještě spoustu jiných závad - například občas zapomene vyříznout kus křivky nebo celou díru, ale to je, na rozdíl od spotřeby plynu, poměrně snadno dokumentovatelné.
jrt
Kde se vzalo ze tam ma byt 20 bar
Nema tam byt spis prutok 20l/min
hobbyrobot
2. 7. 2019, 12:37
20 bar je jednak doporučení výrobce (jsou k tomu nějaké tabulky) a za druhé pokud se tlak výrazněji sníží (ca 12 bar), tak se materiál začne opalovat. Řežem (tedy zkoušíme řezat :) ) hlavně hliník.
jrt
