Zdroj 48-50V
12. 7. 2019, 7:14
Nazdar chlapci nepřebývá někomu zdroj 48V (max50V) asi 15-25A ?
Díky .
Zv.Petr
12. 7. 2019, 7:58
Podívej se po PC nebo radioamatérských bazarech - občas byly v serverech a jsou levně k mání. Kupoval jsem ho tak - 48V/30A...
jenicek
12. 7. 2019, 8:55
Ahoj, mám 54,5V / 50A do 19" racku. Cenovka 1200Kč, napětí si snížíš diodama do serie :wink:
gnat
12. 7. 2019, 9:04
Bude jich potřebovat cca 10 ks a ještě vymyslet jak ty diody uchladí. Bude na nich při plném odběru 160W ztráty.
SABLE-2015
12. 7. 2019, 9:28
Snížit napětí je snadné. U zvýšení by to bylo horší, mohlo by to narazit na problém s dimenzováním kondenzátorů.
To snížení by znamenalo přidat 1 odpor do zpětné vazby. A případně (nepovinně) pak ještě jeden do nějakého obvodu hlídání přepětí, který tam zřejmě taky bude.
12. 7. 2019, 10:37
Ze serverů mám bohužel všechno aktuálně sešrocfené. Diference nastaveni napětí je cca 10 procent, tam problém není, spíš je oser vygooglit si nastarování propojkama. Co jsem našel tak každý výrobce to má jinak. Zrovna ted o víkendu zemřely poslední, stejně ale zahrabu zda něco nenajdu :-)
12. 7. 2019, 11:04
Dík to by potěšilo ,přece jenom se necejtím na hledání zpětné vazby jak psal Mex
13. 7. 2019, 12:03
Prošel jsem všechno a bohužel sešroceno. Já mám snahu nechávat pěkné kusy, ale je kolegaje naprosto nekompromisní, ten nemá problém sešrotit židle na kterých sedíme, pokud mají kovové nohy. Tentokrát bohužel zemřely Westinhouse a Textrony. 48V a 35-50A. Na zdrojích je dobře vidět co a pro koho podobné firmy vyrábějí. Když budete cokoliv potřebovat písněte sokolící do SZ : "až budeš mit xxxx dej mi to bokem". Pokračování může byt za měsíc či rok bohužel. Ted nepomůžu :-(
Zpět na „Nákup“
