Zasuvacia brana
Ako vyrobit zasuvaciu branu? (samotna konstrukcia sa bude v oboch pripadoch zvarat doma)
Firme-na zakazku
3
20%
Doma-vyrobit si elektroniku
12
80%
Celkem hlasů: 15
ferguson
26. 7. 2009, 11:32
Zdravim
Viem, ze toto je CNC forum, ale myslim ze by sa tu mohlo najst hodne ludi, ktori by vedeli poradit aj s tymto problemom. Doma chystame prerabat plot okolo domu a budeme robit aj novu branu. Mala by to byt zasuvacia do boku. Problem je ale s ovladanim. Aky pouzit motor, aku elektroniku...??? Proste v elektrickej casti mam zmatok. Podmienkou je, aby sa to dalo napajat na 230V zo siete a aby to malo dialkove ovladanie (mam na mysli aj to, ze elektronika si odsleduje, kedy sa ma vypnut motor ak je brana na konci alebo zaciatku). No a takisto by to malo byt "blbuzvdorne". Tym myslim hlavne to, aby to odolalo vonkajsim vplyvom pocasia-hlavne nizke teploty. To by predsalen nemuselo elektronike prospievat.
Tak co mate nejake nvrhy?? Plany? Nakresy? Alebo cokolvek o co by som sa mohol opriet?
Dakujem velmi pekne a zelam pekny den
kiko01
26. 7. 2009, 11:44
my sme branu kompletne psravili sami a elektro- motor aj s dialkovym kupili hotovy ale instalovali sami...
pipa
26. 7. 2009, 11:52
Já bych dospod tý brány dal ozubenej hřeben a pomaloběžnej motor (případně motor s převodovkou) a pastorek. Nějaký ty kolečka, aby to neviselo ve vzduchu :D
O elektroniku bych se nebál že nevydrží nízký teploty - většina součástek je dělaná na teplotní rozsah -25°C÷55°C. V podstatě bude stačit časovač (aby se třeba po chvíli sama zavřela), čídlo kdy je to už zavřený/otevřený. Nic složitýho v tom podle mě není. Asi k tomu budeš chtít dálkový ovládání - to se snad ani nevyplatí stavět, stejně by s tim akorát byly problémy (předpokládam radio DO).
www.tc-pipa.wz.cz
PavelZ
26. 7. 2009, 12:43
Před půl rokem jsem kreslil do naší haly nový troje vrata - dvoukřídlé (každé křídlo se rozjíždí do boku). Komplet jsme železo vyráběli u nás, poháněné to bylo obyčejným asynchroňákem se šnekovkou. Použil jsem pohon řetězem (každá větev hnala jedno křídlo), řetězové kolo bylo samozřejmě vybaveno třecí spojkou (kdyby se něco posr..., aby to něrozdrtilo nějakého nešťastníka). Elektroniku včetně dálkového ovládání a čidel jsme koupili hotovou. To čidlo vřele doporučuji, když je někdo v prostoru vrat, tak se pohon zastaví, když odejde, po chvilce se to rozjede. Samozřejmě nutno osadit koncáky na obou stranách OPEN/CLOSE. Ta koupená elektronika pokud si dobře pamatuji jen ovládá 24VDC signály silové obvody (v podstatě dva výtupy pro směr chodu motoru). Pokud máš jen jednu fázi, tak to bude chtít měnič, ale možná jak psal kiko se to dá koupit komplet a asi bude na trhu hodně variant.
Nejlepší bude, když se projdeš po okolí a okoukneš něco, co už chodí. Na bránu rozhodně ozubenej hřeben, je skoro bezúdržbovej a spolehlivej.
ferguson
26. 7. 2009, 1:31
S tym ozubenym hrebenom som ratal. A ake firmy vyrabaju tu elektroniku? Zatial som nasiel iba firmy co vyrabaju tie pohonne jednotky, ale bez ovladania a senzorov.
26. 7. 2009, 1:58
Doma máme pohon Hörmann s ozubeným hřebenem. Mechanicky myslím dobrý, elektronická detekce přetížení (ani to nepromačklo blatník), po resetu si podle koncáků sám stanoví zpomalovací body a naprogramuje průběh ovládací síly, jsou k tomu klonovatelné dálkáče apod. Bohužel jsem si to nechal nainstalovat místo abych to udělal sám. Pro lidi z těch instalačních firem je to obvykle moc složité, nějak to zbastlí aby to mohli předvést v chodu a vypaří se. Takže občas každá půlka vrat dělá něco jiného a musí se to ručně resetovat a já se už asi pět let odhodlávám to předrátovat. Což není legrace protože vyrazit z Hörmanna servisní manuál je porod kombinovaný s detektivní činností. Příště bych to asi raději sám poskládal z průmyslových komponent abych se vyhnul instalační firmě typu Pat a Mat :-)
cncp100
26. 7. 2009, 2:10
Některé frekvěnční měniče, př. (Altivar 71) mají v menu tzv. polohování čidly. Na brány přímo dělané.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
teebee
26. 7. 2009, 3:59
na toto som nahodou narazil, ale nestihal som to prezriet...
mozno tam daco najdes
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... AT3410.htm
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
Owner
26. 7. 2009, 4:10
motor dva koncaky, nejaka IR brana, par stykacu...k tomu koupis modul dalkoveho ovladani a je elektronika hotova 8)
Uspesne se mi doma oteviraji dvoukridla vrata :D
Martinhora
26. 7. 2009, 5:44
Výrobou vjezdových bran se živím 18 let a narovinu říkám, že nemá při dnešních cenách pohonů cenu něco bastlit doma. Když koupíš pohon i s hřebenama je jistota, že to bude na první pokus fungovat a hlavně máš na to záruku. Mrkni třeba na www.dexet.cz nebo www.univers.cz. Výše zmiňovaný pohon Hormann je vhodný do určité velikosti brány. Hormann dělá špičková gar.vrata, ale pohony bran nic moc (dost subtilní konstrukce a zbytečně složité nastavování elektroniky). Koukni na netu třeba na pohony BFT nebo Genius ....
Martinhora
26. 7. 2009, 5:57
prochaska píše:Doma máme pohon Hörmann s ozubeným hřebenem. Mechanicky myslím dobrý, elektronická detekce přetížení (ani to nepromačklo blatník), po resetu si podle koncáků sám stanoví zpomalovací body a naprogramuje průběh ovládací síly, jsou k tomu klonovatelné dálkáče apod. Bohužel jsem si to nechal nainstalovat místo abych to udělal sám. Pro lidi z těch instalačních firem je to obvykle moc složité, nějak to zbastlí aby to mohli předvést v chodu a vypaří se. Takže občas každá půlka vrat dělá něco jiného a musí se to ručně resetovat a já se už asi pět let odhodlávám to předrátovat. Což není legrace protože vyrazit z Hörmanna servisní manuál je porod kombinovaný s detektivní činností. Příště bych to asi raději sám poskládal z průmyslových komponent abych se vyhnul instalační firmě typu Pat a Mat :-)
Nevím jestli máš posuvnou bránu nebo křídlovou (na jedné straně uvádíš oz. hřeben a na druhé půlka vrat chodí jinak) - možná že máš dvě posuvné proti sobě ... každopádně tady máš manuály na posuvný pohon LineaMatic a na křídlový RotaMatic
LineaMatic.pdf
(6.29 MiB) Staženo 584 x
RotaMatic.pdf
(3.85 MiB) Staženo 691 x
26. 7. 2009, 7:27
Martinhora píše:Nevím jestli máš posuvnou bránu nebo křídlovou (na jedné straně uvádíš oz. hřeben a na druhé půlka vrat chodí jinak) - možná že máš dvě posuvné proti sobě ... každopádně tady máš manuály na posuvný pohon LineaMatic a na křídlový RotaMatic
Sqělý, dík. Mám dvě posuvné proti sobě, čili 2x ten LineaMatic.
Gustavson
26. 7. 2009, 8:05
ferguson píše:S tym ozubenym hrebenom som ratal. A ake firmy vyrabaju tu elektroniku? Zatial som nasiel iba firmy co vyrabaju tie pohonne jednotky, ale bez ovladania a senzorov.
Ty hřebeny nejsou špatná věc akorát jsou dost drahý a tak bych moh doporučit jednoduše vzít nějaký profil U a do něj položit třeba válečkovej řetěz 2" širokej a do něj nechal zabírat ozubené kolo.Ten řetěz bych na koncích přivařil k tomu U čku.Výborně to vyrovnává nesouososti,je to lehký,levný nenáročný na práci a hlavně funkční a spolehlivý.
27. 7. 2009, 7:29
kdyz to budes stavet tak hlavne nezapomen na vypadek elektriny a nouzove otevreni
ferguson
27. 7. 2009, 11:06
robokop píše:kdyz to budes stavet tak hlavne nezapomen na vypadek elektriny a nouzove otevreni
to je dost dobra pripomienaka, u nas to dost casto vypadava...
Inak dakujem vsetkym, co sa tu zapojili. Ak mate este nejake napady, alebo konkretne navody, tak sem s nimi 8) A ten napad s U profilom a retazou sa mi pozdava, naozaj jednoduche riesenie.
Diky moc este raz.
