LPT na Notebooku
Radpav
26. 7. 2009, 1:05
Zdravím
Mám takový poblém mám elektroniku MM2001 po řízení cnc řezačky polystyénu. Na stolním PC funguje vše jak má, ale jakmile ji připojím na notebook tak elektonika začne blbnou. Někdy jedou pouze dva motoy, někdy vůbec. Používám 1,5m dlouhý kabelna popojení, tak se chci zeptat, jestli někdo neví v čem je problém, a jak ho popřípadě odstranit. Přemýšlel jsem, že by to mohl dělat ten lpt kabel. díky
ferguson
26. 7. 2009, 1:28
problem byva vacsinou ten, ze LPT na notebookoch dava "nekvalitny" signal a elektronika si s tym nevie dat rady.
riesenim by mohlo byt zvysenie dlzky impulzu, alebo pouzitie kvalitnejsieho (tieneneho) kabla. ale aj tak nie je zarucene, ze to pomoze.
Radpav
26. 7. 2009, 1:42
A ta délku impulzu se nastavuje v ovládacím programu?
prichy
26. 7. 2009, 2:58
Ano, delka pulsu se nastavi v ovladacim software
Prichy
Radpav
26. 7. 2009, 3:04
prichy píše:Ano, delka pulsu se nastavi v ovladacim software
Já používám software Jedicut ale nevím kde by se to dalo nastavit je tam akorát frekvence externího časovače 2000Hz nebo 4000Hz.
prichy
26. 7. 2009, 3:11
snad ti pomuze nekdo jiny, to neznam, ale co se tyce toho puvodniho problemu, jsem toho nazoru, ze spis pujde prave o maly proud dodavany LPT-ckem notase...
Prichy
sejosef
26. 7. 2009, 5:36
Co má ta elektronika MM2001 na vstupech z LPT portu? Jsou někde na netu další informnace o ní nebo schéma? Typuji že optočleny nebo nějaké obvody typu 74HC. Problém bývá většinou v napětí signálů z LPT. Pokud tam budou 74HCT tedy TTL tak se to nestane.
Podotýkám že notebooky a noname PC nemají většinou LPT špatný, je jen dělaný těsněji podle specifikace LPT portu.
Radpav
26. 7. 2009, 6:26
Dokumentaci přikládám. Na vstupech nemá žádné optočleny. Má to pouze odporové pole a pak to je přímo do PICU. Ještě ji zkusím připojit přímo na LPT port bez kabelu, jestli to nepomůže.
MM2001.doc
(3.2 MiB) Staženo 1572 x
sejosef
26. 7. 2009, 8:02
Moc picky neznám ale asi tam záleží na tom v jakém módu a na jakém pinu je konkrétní signál připojen. Vím že umí TTL i nějaký mód kde musí být 0,8VCC. Asi by měl odpovědět nějaký picař na jakou úroveň se musí dostat jednotlivé vstupy procesoru s ohledem na zapojení MM2001. Z notebooku většinou nedostaneš víc jak 3,6V i když je odpor na Vcc.
Radpav
27. 7. 2009, 9:00
Nikoho jiného nic nenapadá. Třeba udělat nějaké zapojení na zesílení napětí na LPT?
k
27. 7. 2009, 9:45
najprv zmerat co vlastne notas na parport dava .. ak je problem naozaj len v malom napeti, je tu ista cesta.
Na doske drivra najst 5V .. z kazdeho vystupneho pinu parportu potom viest k tomuto 5V bodu cca 1k odpor (treba odskusat od 1.8k smerom dole k az mozno 330 ohmov - podla toho kolko ozaj prudu doske treba).
Pozor, tymto samozrejme zatazite parport notasu a ci to znesie alebo nie je uz vas problem. Skody ktore si akymkolvek laborovanim zavinite su na vas ..
prichy
27. 7. 2009, 2:18
prosim te, dej tam oprocleny napr. 2N139 a nic neres tohle napeto-proudove laborovani je k .....
Prichy
Radpav
27. 7. 2009, 8:00
prichy píše:prosim te, dej tam oprocleny napr. 2N139 a nic neres tohle napeto-proudove laborovani je k .....
A nebyl by nějaký náčrtek zapojení toho optočlenu, nejsem zas tak znalý v elektronice dík.
prichy
27. 7. 2009, 8:19
zkusil jsem google a tohle byl prvni odkaz http://www.datasheetarchive.com/2N139-datasheet.html
rekl bych, ze to bude ono
Prichy
k
28. 7. 2009, 6:51
Radpav píše:
A nebyl by nìjaký náèrtek zapojení toho optoèlenu, nejsem zas tak znalý v elektronice dík.
Obavam sa ze bez lepsej znalosti v elektronike je akekolvek laborovanie cesta k odpeceniu LPT na notase resp. druhej strany.
bez presnejsieho diagnostikovania co vlastne robi problem (a to je presne o tom.. mat nejake znalosti o elektronike) to ziaden odpor ani optoclen nezachrani.
Zpět na „Periferie“
