Potíže s podprogramem
martinskalik
10. 8. 2019, 11:39
Dobrý den,
mám soustruh na fanucu Oi Mate TD. Pomocí podprogramu potahuji tyče s potahovákem tyčí. V podprogramu mi nefunguje příkaz G01, vše jede na G00. Napadá mne jen zásah v PLC. To ale není ten hlavní problém. Do vřetene dávám 1 metr dlouhé tyče a po 19 kusech potřebuji program zastavit. Měl jsem v hlavním programu příkazový řádek M99 P0113(číslo podprogramu) L19(počet opakování), to ale způsosbovalo jen to, že podprogram se opakoval 19x bez najetí hl. programu. Jak naprogramovat opakování hl.programu a podprogramu.
Děkuji Martin.
hastroha
10. 8. 2019, 3:33
proč nepoužiješ G10 ??
Hl. prog. + podprogram
hastroha
10. 8. 2019, 3:59
10. 8. 2019, 4:08
To G01 je vazne divny
To ma fungovat vzdy
To je z nejzakladnejsich kodu vubec
martinskalik
10. 8. 2019, 4:59
hastroha píše: ↑10. 8. 2019, 3:33 proč nepoužiješ G10 ??
Programovatelný zápis parametrů. Ok. Co to udělá?Dík
martinskalik
10. 8. 2019, 5:01
hastroha píše: ↑10. 8. 2019, 3:59 Nebo ...
GOTO
IF
https://www.cnccookbook.com/cnc-g-code- ... s-looping/
Na počátku hl.programu mám větu N10 a na konci podprogramu P10 a podprogram skáče na hl. program, jen neumím docílit počtu opakování.
kiko01
10. 8. 2019, 6:26
Este by si mohol mat potahovanie + obrabanie v jednom programe a ten cucat ako podprogram....
martinskalik
10. 8. 2019, 6:54
kiko01 píše: ↑10. 8. 2019, 6:26 Este by si mohol mat potahovanie + obrabanie v jednom programe a ten cucat ako podprogram....
Přesně, na to myslím. Hl.program udělat je s příkazem M98Pčíslo programuL19 a bude se opakovat podprogram se soustružením i potahováním zároveň.Dík.
hastroha
10. 8. 2019, 7:20
robokop píše: ↑10. 8. 2019, 4:08 To G01 je vazne divny
To ma fungovat vzdy
jjj , to ano !!
G01 musí ... I kdyby čert na žebráku jezdil ...
martinskalik
10. 8. 2019, 7:54
hastroha píše: ↑10. 8. 2019, 7:20
To ma fungovat vzdy
jjj , to ano !!
Prostě nefunguje.
10. 8. 2019, 8:20
Vzorek programu by nebyl?
Co to dela pri pouziti g01
Chybova hlaska?
Miki2t
10. 8. 2019, 8:22
A nemáš náhodou pri nefunkcnim G01 S=0 a F v mm/ot ?
10. 8. 2019, 8:24
Hadam taky ze to bude ten problem
kiko01
10. 8. 2019, 9:15
Na potahovanie musi mat minutovy posuv :D
Otazka je ci ho potom aj prepina na otackovy... :)
martinskalik
11. 8. 2019, 3:00
Miki2t píše: ↑10. 8. 2019, 8:22 A nemáš náhodou pri nefunkcnim G01 S=0 a F v mm/ot ?
Ano mám, při potahování skličidlo stojí.
Zpět na „CNC soustruhy“
