čínský AC servomotor - zapojení
abosz
22. 9. 2019, 12:14
Zdravím, dostal se mi do rukou čínský AC servomotor 7,5kw který bych rád použil pro pohon vřetena. Akorát nejsem si jistý jak ho připojit k oddělovací desce. K motoru mám tento driver http://www.kewodrive.com/AS850Zservoimm.html
http://www.kewodrive.com/upload/files/k ... ive(1).pdf
Rád bych ho řídil pomocí Mach3
Poradíte někdo?.. :D
23. 9. 2019, 9:18
vždyť tam máš schema připojení.. kdy se to ovládá 0-10V .. to by mělo z machu lézt.. (od Machu jsem už před X lety utekl), zapoj motor nastav parametry a zkus si nějakým zdrojem 0-10V jestli se to točí.. pak to propoj z machem..
pokud se tedy spokojíš jen s hloupým řízením otáček bez zpětné vazby do systému, potřebnou třeba pro závitování (to nevím jestli mach umí)
abosz
29. 9. 2019, 2:28
to mi je jasné.. ale jde mi o řízení step/dir
29. 9. 2019, 4:07
řídit vřeteno step/dir? neříkám, že by te nešlo, ale kdes to viděl? a proč tak když se to dělá jinak..
29. 9. 2019, 4:11
Formulace "akorát nejsem si jistý" znamená, že to víš a jen si tím nejseš jistý? ;-)
Připojit v režimu DIR/STEP by se to mělo dát, i když úplně napřímo k nejlevnější desce to asi nepůjde.
Ale budeš si k tomu napřed muset sehnat trochu lepší dokumentaci, než je tenhle prospekt, co jsi sem přilepil.
Zpět na „Servomotory“
